Шумоизоляция 3х комнатной квартиры СПБ
Сообщение Aleksandr.B » Вт сен 27, 2016 3:31 pm
Делаю сейчас ремонт в 3х комнатной квартире в монолитно кирпичном доме в Санкт-Петербурге. Практически все стены из монолита, кроме фасадных стен.
Все комнаты шумоизолирую по принципу комната в комнате, с использование следующих технологий:
Пол - Звукоизоляционный пол с применением Шумостоп-С2, К2 (1 слой)
Потолок - Каркасный звукоизоляционный потолок на подвесах Виброфлекс-К15 (130 мм)
Стены - Звукоизоляционная каркасная облицовка (90 мм)
Практически закончил с полами и сейчас заменил пластиковые окна с стеклопакетом 6,4т-12-4-14-4, с использованием при монтаже Sylomer SR 18 толщиной 25 мм и Виброфлекс EP/25.
Самый тяжелый оконный блок весом 129 кг, его длинна 1480 мм, ширина 70 мм. На Sylomer оконные блоки опираются через пластиковую часть шириной 30 мм, для распределения нагрузки поверх Sylomer находится металлическая полоса толщиной 2 мм и шириной 60 мм.
Между оконным блоком и стеной запенена монтажная полиуретановая пена, на ощупь немного упругая. Монтажники обосновали тем что окно в этом случае не будет болтаться и не будет дуть в щели.
На текущий момент 2 вопроса по такому способу монтажа окон:
1. Можно оставить монтажную пену или необходимо заменить на другой материал?
2. При открытии окон, Sylomer по углам немного прогибается, стоит заменить на другой более жесткий тип Sylomer?
Последний раз редактировалось Aleksandr.B Вс янв 08, 2017 10:47 pm, всего редактировалось 1 раз.
Aleksandr.B
Re: Шумоизоляция 3х комнатной квартиры СПБ
Сообщение Вохмянин Михаил » Вт сен 27, 2016 4:46 pm
Если не ошибаюсь, мы с вами общались по телефону.
По поводу прогиба силомера - силомер прогибается по всей длине или только на каком-то участке? Это происходит от того, что нагрузка сосредотачивается в одном месте. когда окно закрыто, то нагрузка распределяется.
Касаемо монтажной пены - надо убирать. Посмотрите как сделано на одном из объектов: http://www.acoustic.ru/objects/apartments/70/
По краям окно закрепляется виброподвесами, зазор заполняется базальтовой ватой (шуманет-бм, например или шумостоп к2). Далее, выполняется короб из гкл.
Сообщение Aleksandr.B » Ср сен 28, 2016 11:07 am
Вохмянин Михаил писал(а):Добрый день!
Добрый день, Михаил!
Совершенно верно, общались и по телефону и в офисе.
По поводу силомера попробую на выходных провести эксперимент с открытием окон и фотофиксацией :)
С монтажной пеной, можно просто вырезать частично, не убирая полностью и развязав контакт окна и стен, и в зазор заполнить базальной ватой?
Попутно возник еще один вопрос, внешняя часть окна примыкает к стене не через ПСУЛ, а напрямую и щели заделаны плиточным клеем. Тоже не правильно получается? :)
Aleksandr.B
Сообщение Вохмянин Михаил » Ср сен 28, 2016 2:12 pm
Aleksandr.B писал(а):По поводу силомера попробую на выходных провести эксперимент с открытием окон и фотофиксацией :)
Да. этого будет достаточно.
Aleksandr.B писал(а):Попутно возник еще один вопрос, внешняя часть окна примыкает к стене не через ПСУЛ, а напрямую и щели заделаны плиточным клеем. Тоже не правильно получается? :)
Вообще да, не совсем правильно.
Сообщение Aleksandr.B » Чт сен 29, 2016 12:33 pm
Михаил, а какие варианты исправления проблемы есть? заделать щели герметиком или Вибростек воткнуть?
Aleksandr.B
Сообщение Вохмянин Михаил » Пт сен 30, 2016 12:46 pm
Да, можно герметиком попробовать. Только герметик надо брать для наружных работ. Например, полиуретановый. Они достаточно эластичные, стойкие к ультрафиолету и не боятся влаги.
Сообщение Aleksandr.B » Пт сен 30, 2016 1:03 pm
Михаил, вопрос еще возник по оконным отливам, как то можно снизить шум от удара капель дождя по краю отлива?
Aleksandr.B
Сообщение Вохмянин Михаил » Пт сен 30, 2016 1:24 pm
Мастикой промазать.
Сообщение Aleksandr.B » Вс янв 08, 2017 10:57 pm
Небольшой финальный отчет по окнам.
1. Проклеил паропроницаемой лентой, внешнюю часть зазора между окном и стеной.
2. Проложил Шумостоп К2 и задул монтажной пеной.
3. Потом все закупорил паронепроницаемой лентой.
Не дует, тепло и шума меньше стало от окон :)
Последний раз редактировалось Aleksandr.B Вс янв 08, 2017 11:11 pm, всего редактировалось 1 раз.
Aleksandr.B
Сообщение Aleksandr.B » Вс янв 08, 2017 11:02 pm
Михаил, есть вопрос по потолкам.
При монтаже по схеме - "Каркасный звукоизоляционный потолок на подвесах Виброфлекс-К15 (130 мм)", набросал следующий чертеж крепления подвесов и каркаса.
Красным указано крепление подвесов. Все верно?
Aleksandr.B
Сообщение Вохмянин Михаил » Пн янв 09, 2017 10:26 am
Aleksandr.B писал(а):Небольшой финальный отчет по окнам.
Вы молодец! Когда доделаете откосы (я про зашивку гипсокартоном), шума станет еще меньше.
По вашему вопросу про потолок...
Я отметил профиля, которые будут, как бы, подвешены. Для надежности конструкции я бы предусмотрел в этих местах виброподвесы. Я понимаю, что там есть направляющий профиль, но он не закреплен к стене.
Сообщение Aleksandr.B » Чт мар 23, 2017 12:26 pm
Хотел уточнить по схеме монтажа виброподвесов, все ли верно?
По залу вроде все нормально.
А вот по коридору вопрос в углах, правильно ли они там размещены?
И на кухне, в выделенном месте, ближайшие виброподвесы в 30 см от стены вышли, я добавил еще ряд в 10 см. Нужно ли это или уже излишне?
Aleksandr.B
Сообщение Вохмянин Михаил » Пт мар 24, 2017 3:32 pm
Вроде бы нормально.
На кухне в месте, где вы обвели кружком, какое у вас расстояние между подвесами получается?
Сообщение Aleksandr.B » Вт мар 28, 2017 1:02 pm
Вохмянин Михаил писал(а):Вроде бы нормально.
В узком месте 16-17 см, в широком 37-38
Aleksandr.B
