Толщина плавающей стяжки
Сообщение andron » Чт апр 28, 2016 5:33 am
Почему, если плавающая стяжка делается по 2-м слоям плит Шумостоп, то ее толщина должны быть не менее 80 мм, а во всех остальных случаях достаточно 60 мм? С чем связано требование по увеличению толщины стяжки?
andron
Re: Толщина плавающей стяжки
Сообщение Илья Мельник » Чт апр 28, 2016 10:54 am
В первую очередь толщина стяжки влияет на ее массу. Для того, чтоб звукоизолирующие плиты Шумостоп были нагружены оптимально (получена оптимальная жесткость пружины в системе масса-пружина-масса) и выбрана данная толщина стяжки. Также стяжка толщиной 80 мм обладает большей прочностью, что необходимо при более податливом основании из двух слоев ваты.
Илья Мельник
