Плита на относе
Плита на относе
Сообщение Анна » Пн апр 30, 2007 6:15 am
Доброго времени суток!
Скажите пожалуйста, если лист ГКЛ приклеен к стене на мастику, при этом остается воздушный зазор около 20 мм., можно ли расчитывать такую конструкцию как стену с гибкой плитой на относе?
Анна
Сообщение Александр Боганик » Ср май 02, 2007 10:04 am
Здравствуйте Анна!
Чисто теоретически, если лист ГКЛ приклен к стене на точечные мостики - это может считаться гибкой плитой на относе.
На практике установлены следующие факты:
1. Для облицовок обязательно заполнение внутреннего воздушного зазора звукопоглощающим материалом плотностью около 40-50 кг/куб.м
2. Точечные связи, они же мостики, должны быть как можно "мягче". В противном случае по ним очень хорошо будет передаваться звук на облицовку. Поэтому мастика должны быть очень эластична типа силикона.
3. И если совместить первый пункт со вторым, то получится.... ЗИПС, как он есть :).
Александр Боганик
Спасибоза ответ. Есть еще вопрос
Сообщение Анна » Пн авг 27, 2007 9:59 am
Александр, какими еще можно воспользоваться формулами для расчета коэффициента излучения однослойной конструкции, с учетом частотного диапазона. Особенно интересует КИ на критической частоте. Я пользовалась формулами Майданика (Gedeon Maidanik, The journalof the acoustical society of america, vol. 34, № 6 pp. 809-826).
Заранее спасибо.
Анна
