seilg » Пн ноя 30, 2015 6:00 am
Доброго времени! Решили использовать материал Шумастоп К2 в качестве шумоизолируещего слоя в полах под цементно-песчаной армированной стяжкой. Согласно нормам СНиП стяжка по шумо и теплоизоляционным покрытиям должна быть толщиной не менее 40 мм. Тем не менее, в пояснительной части к плавающим полам от Acoustic Group данная толщина представлена как 60 мм при укладке материала в один слой, а при укладке в два слоя и того больше - 80 мм. Интересно, насколько это принципиально и от чего такая толщина?
seilg
vasilii » Пн ноя 30, 2015 9:41 am
seilg- если вам не сложно - проведите пожалуйста полностью пункт соответствующего СНиП( СП)
Подробно - номера пунктов внутри СНиП( СП) и самого СНиП ..
Заранее спасибо ..
vasilii
Вохмянин Михаил » Пн ноя 30, 2015 10:10 am
Толщина стяжки влияет на звукоизоляцию и прочность. Исходя из этих двух параметров дана такая рекомендация.
seilg » Пн ноя 30, 2015 10:57 am
to vasilii Совершенно не сложно. СНиП РК 3.02-03-2003 "Полы" п.4.2 " Наименьшая толщина стяжки для уклона в местах примыкания к сточным лоткам, каналам и трапам должна быть: при укладке ее по плитам перекрытия - 20, по тепло- или звукоизоляцион ному слою - 40 мм. Толщина стяжки для укрытия трубопроводов должна быть на 10-15 мм больше диаметра трубопроводов". Документ действующий в Республике Казахстан, в других государствах, уверен, тоже какой либо аналог данного норматива имеет место быть
seilg
vasilii » Пн ноя 30, 2015 12:50 pm
Понял .спасибо..
vasilii
