Дайте совет по звукоизоляции квартиры
Сообщение Ле » Вс апр 29, 2007 1:49 pm
Здравствуйте!!пожалуйста-посоветуйте-мы покупаем 1-комнатную квартиру в панельном доме годов 70-х..ремонт нужен.у нас две лающих-визжащих собаки,а в соседних квартирах маленькие дети.не хотелось-бы так сразу портить отношения)).балкон на кухню и на комнату.Какую бюджетную(средств не так много) звукоизоляцию нужно сделать.этаж 9 в 16-этажном доме.Заранее спасибо.Ольга.
жизнь-это уже немало!)
Ле
Сообщение Андрей Смирнов » Ср май 02, 2007 3:25 pm
Привет, Ле
открою тайну: поиск рулитт!!!... твоя проблема обсуждалась на форуме много раз в различных вариантах... почитай пожалуйста...:)
Сообщение Николай Канев » Ср май 02, 2007 4:44 pm
Добрый день, Ле,
несмотря на то, что Вашу проблему можно назвать классической и существует несколько типовых решений, неоднократно обсужденных на этом форуме, приведу одно из стандартных решений, примененное во многих квартирах для изоляции бытовых и не только шумов.
Увеличить звукоизоляцию перекрытия пола позволит конструкция "плавающего" пола, выполненная по двум слоям материала Шумостоп-С2. Толщина данной конструкции составит 10-11 см.
Для изоляции потолочного перекрытия следует смонтировать подвесной гипсокартонный потолок с применением специальных виброизоляционных элементов Виброфлекс. Толщина подвесного звукоизоляционного потолка составит примерно 12 см.
Вдоль всех стен рекомендую возвести каркасные облицовки из гипсокартона. При этом металлический каркас данной конструкции крепится только к полу ("плавающему" полу) и потолку (подвесному звукоизоляционному потолку). При применении профилей шириной 75 мм общая толщина конструкции составит около 10 см.
За гипсокартонные конструкции (как потолочные, так и стеновые) в обязательном порядке необходимо уложить звукопоглощающую плиту Шуманет-БМ.
Подробные схемы конструктивов можно найти на форуме.
Рекомендованные мероприятия могут показаться на первый взгляд излишними, но, как показывает опыт, лай собаки это довольно серьезная "шумовая" проблема, и упрощать звукоизоляционные конструкции будет нецелесообразно.
Сообщение Николай Рябов » Ср май 02, 2007 4:44 pm
Уважаемая Ольга!
Проблема дополнительной звукоизоляции ограждающих конструкций в панельном доме, затронутая в Вашем посте, действительно обсуждалась на форуме с самых разных сторон.
Тем не менее, для эффективного снижения шума, проникающего к Вашим соседям (снизу, сверху и сбоку) можно рекомендовать следующие конструктивные решения:
-для дополнительной звукоизоляции пола рекомендуется выполнить "плавающую" стяжку по стекловолокнистым плитам Шумостоп-С2 толщиной 20 мм, уложенным в 2 слоя;
-для дополнительной звукоизоляции стен рекомендуется устройство каркасно-обшивной облицовки из гипсоволокнистых листов по металлокаркасу с заполнением пространства между стойками каркаса звукопоглощающей плитой Шуманет-СК толщиной 50 мм. При этом каркас необходимо монтировать независимо от защищаемой стены во избежание появления "звуковых мостиков". Общая толщина облицовки составляет около 85 мм;
-для увеличения звукоизоляции потолочного перекрытия рекомендуется применить панельную систему ЗИПС-Модуль общей толщиной около 82 мм.
Последовательность устройства звукоизоляции следующая: пол-потолок-стены.
Данные решения позволяют существенно снизить прохождение как ударного (к нижним соседям), так и воздушного шумов (к нижним, верхним и боковым соседям).
Описания самих конструкций Вы легко найдете на форуме в топиках, посвященных схемам звукоизоляционных конструкций, например http://forum.acoustic.ru/viewtopic.php?t=297
Николай Рябов
Сообщение Андрей Смирнов » Ср май 02, 2007 8:40 pm
Хочу сделать небольшую ремарку...
Коллега Канев писал:
эээ...защемлять подвесной потолок стеновой конструкцией не рекомендуется. Поэтому стеновую облицовку к перекрытию потолка необходимо закрепить через панель ЗИПС-Вектор, а только потом примкнуть к ней звукоизоляционным потолком...:)
Сообщение Ле » Ср май 02, 2007 9:18 pm
Андрей Смирнов!спасибо за тайну.поиск-эт не плохо.когда мозги работают).Я честно все изучила ..и немного чего поняла.меня все эти конструкции металлические-полы плавающие(??)ввели в подобие АФ шока.У меня вопрос такой-места и так катастрафически мало--а я девушка очень высокая и мне катастрофически жалко эти 20 см..на пол-потолок и еще больше на стены...как быть?нет-ли более тонкого аналога?и что делать с лоджией?через нее большая "Утечка"звука м.б.?Спасибо за ответы-оч.приятно)).
Ле
Сообщение Андрей Смирнов » Ср май 02, 2007 9:48 pm
Привет, Очень Высокая Девушка...:)
1. Если бы существовали тонкие и дешевы звукоизоляционные конструкции, то не существовало бы проблемы... ведь правда?...:)
2. минимум, что можно посоветовать: плавающий пол по 1 слою Шумостоп-С2 (он не поднимет уровень пола, если снять старую стяжку), ЗИПС-Модуль на потолок (80 мм), ЗИПС-Вектор на стены (50 мм)...
Удачи...:)
Сообщение Ле » Ср май 02, 2007 9:51 pm
Привет.я понимаю-что нелепо(особенно будучи О В Д)..но тем-не менее-решусь)-что такое стяжка и плавающий пол? :oops:
Ле
Сообщение Андрей Смирнов » Ср май 02, 2007 10:02 pm
1. не менее нелепый вопрос: а шо татое ОВД?...:)
2. в большинстве квартир перекрытие пола выполнено или из монолитного железобетона или имеет сборную конструкцию из ж/б плит. Перекрытие как правило имеет неровную поверхность. Для выравнивания выполняют цементно-песчаную стяжку (смесь цемента с песком и водой). Стяжку устраивают слоем 30-70 мм поверх плит перекрытия и уже на нее укладывают паркет, линолеум, ламинат или ковролин.
Плавающий пол прtдставляет собой конструкцию? в которой стяжка отделена от перекрытия и боковых поверхностей стен слоем упругого материала.
Последний раз редактировалось Андрей Смирнов Пн дек 28, 2009 7:17 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Андрей Смирнов » Ср май 02, 2007 10:03 pm
А-а-а-а-а... понял... ОВД это Очень Высокая Девушка...:)
Кстати я же не написал что блондинка... :lol:
Сообщение Ле » Ср май 02, 2007 10:03 pm
Очень Высокая Девушка.-прим.в анекдотах-аналог блондинки.
Ле
Сообщение Андрей Смирнов » Ср май 02, 2007 10:06 pm
Схемы типовых конструкций плавающих полов можно найти по ссылке http://www.acoustic.ua/Article_225.html
...Конструкции 5,6,7,8...
Сообщение Ле » Ср май 02, 2007 10:09 pm
ага...теперь я очень мудрая женщина!)а у вас делают такой плавающий пол?и сколько он сохнет,прежде чем на него можно стелить покрытие?Спасибо большое за пояснения
Ле
Сообщение Андрей Смирнов » Ср май 02, 2007 10:13 pm
1. не понял?... так все-таки ОВД или ОМЖ?... 8)
2. плавающий пол сохнет столько же сколько и обычная стяжка...
Сообщение Ле » Ср май 02, 2007 10:14 pm
теперь можно просто МЖ.а сколько сохнет обыкновеннейшая стяжка??
Ле
След.
