Звукоизоляция при ремонте
Сообщение Багдад » Вт ноя 03, 2015 4:57 pm
Подскажите пожалуйста, или дайте ссылку, если обсуждалось...
Классическая ситуация: панельный дом, сверху маленькие дети, несколько..
Беспокоит в основном их топот по ламинату в твердой обуви, ну и бросают когда все на пол.
То есть ударные шумы. Акустические шумы несущественны.
Планирую ремонт в комнатах, хочу сделать звукоизоляцию.
Какие есть бюджетные варианты? Можно ли ограничиться потолком?
Багдад
Re: Звукоизоляция при ремонте
Сообщение vasilii » Вт ноя 03, 2015 9:07 pm
До ответа инженеров АкустикГрупп завтра прочитайте тему по этому на родственном форуме https://www.forumhouse.ru/threads/248895/
Проведите обследование всех стен и перегородок по методу С Шумакова ( #3 FAQ в указанной мной ветке по звукоизоляции форума ) - при типовых ударных звуках по ламинату.
И выложите до завтра здесь ( впрочем , это надо вам , чтобы знать какие стены и перегородки дополнительно звукоизолировать )
Выяснить состав- толщины- состав ваших стен и перегородок комнаты
Б) Состав перекрытий - от плиты до верхнего слоя - во всех помещениях у ваших соседей сверху ( необязательно , но если вы точно будете знать о " запрещённых" полах наверху - не менее точно подтвердятся результаты сегодняшнего обследования переизлучений поверхностями комнаты)
vasilii
Сообщение Андрей Галынский » Ср ноя 04, 2015 10:30 am
В подавляющем большинстве случаев, что бы изолировать ударные шумы, необходимо делать полную звукоизоляцию комнаты (все стены, пол, потолок), так как при ударном шума все поверхности переизлучают звуки. Изоляция только одного потолка особого эффекта не даст. Наиболее эффективно, но правда трудно осуществимое - это устройство "плавающего пола" у соседа сверху. Следовательно я бы рекомендовал выбрать самую важную для звукоизоляции комнату (скорее всего это спальня или детская) и сделать там полную звукоизоляцию по принципу "комната в комнате".
Андрей Галынский
