ЗИПС-ПОЛ Вектор
ЗИПС-ПОЛ Вектор
Сообщение johnunknown » Вт сен 15, 2015 1:21 pm
Объясните непонятные моменты по устройству пола по схеме 5.7.1. из Альбома инженерных решений ASP-401-0415.
1. Верхним слоем под финишное половое покрытие является фанера толщиной 18 мм. Допустима ли другая толщина фанеры, меньше - 15 мм или больше - 20 мм, что изменится?
2. Слой фанеры приклеивается на загрунтованные листы Саундлайна-dB каучуковой мастикой. Рекомендованные грунтовки и мастики? Листы настилаются целиком 1,52 м х1,52 м или же их необходимо разрезать на части? Саморезы по дереву используются с гладкой частью? Шаг крепления саморезов?
3. Листы Саундлайн-dB укладываются на модули ЗИПС-ПОЛ и стягиваются саморезами по ГВЛ. Используется ли клей между листами Саундлайн-dB и модулями ЗИПС-ПОЛ,какой, если нет - почему?
4. Модули ЗИПС-ПОЛ между собой скрепляются саморезами по ГВЛ. Используется ли клей на фальцах для придания монолитности конструкции, по аналогии с элементами пола Кнауф, если нет - почему?
johnunknown
Re: ЗИПС-ПОЛ Вектор
Сообщение Илья Мельник » Вт сен 15, 2015 5:17 pm
1. Изменение толщины фанеры в таких пределах допустимо. При увеличении толщины фанеры до 20 мм звукоизоляция минимально улучшится за счет увеличения массы звукоизоляционной конструкции. Аналогично при уменьшении толщины фанеры до 15 мм возможно небольшое, достаточно незначительное снижение дополнительной звукоизоляции.
2. Используйте любую доступную вам каучуковую мастику, с которой вам будет удобно работать. Листы фанеры при монтаже распиливаются на 4 части. Используются саморезы 3,9х41 мм с шагом в обоих направлениях 300 мм.
3. Клей между листами Саундлайн-дБ и листами ЗИПС-Пола не используется, так как он не оказывает ощутимого влияния на прочность конструкции либо звукоизоляцию.
4. По той же причине не используется клей в пазогребневых соединениях панелей ЗИПС. Достаточно скрепить их саморезами по ГВЛ с шагом 150 мм.
Подробную инструкцию по монтажу панелей ЗИПС-Пол можете скачать по ссылке: http://www.acoustic.ru/data/goodscatalo ... lation.pdf
Илья Мельник
Re: ЗИПС-ПОЛ Вектор
Сообщение johnunknown » Вт сен 15, 2015 5:26 pm
Инструкцию по монтажу видел, по ней и возникли данные вопросы.
Еще вопрос, допустимо ли, при ограничениях по высоте помещения, из пирога конструкции убрать промежуточный слой Саундлайн-дБ? Не проводили расчеты на сколько измениться звукоизоляция?
johnunknown
Re: ЗИПС-ПОЛ Вектор
Сообщение Илья Мельник » Ср сен 16, 2015 2:05 pm
Корректные данные могли бы дать измерения, но такие измерения не проводились. Лучше использовать 1 лист обычного ГВЛ, можно 10 мм, и фанеру 15 мм. Но не стоит отказываться от двухслойной конструкции. Кардинального ухудшения звукоизоляции при использовании такой схемы не будет.
Последний раз редактировалось Илья Мельник Чт сен 17, 2015 12:34 pm, всего редактировалось 1 раз.
Илья Мельник
Re: ЗИПС-ПОЛ Вектор
Сообщение johnunknown » Чт сен 17, 2015 8:31 am
Спасибо за консультацию!
johnunknown
