ЗИ квартиры
ЗИ квартиры
Сообщение Brim » Чт сен 10, 2015 5:31 pm
Здравствуйте. Прошу совета.
Квартира в новостройке. Дом монолитно-каркасный. Плиты перекрытия - 180мм.
Как обычно есть небольшие колонны из бетона, большая часть из каких-то блоков. Учитывая толщину колонн, предполагаю толщину межквартирных перегородок - 200мм.
Наружные стены - белые блоки, межквартирные - коричневые:
Судя по прочитанному на форумах в отзывах по подобным домам, дополнительные ЗИ-конструкции необходимы.
Изображение Изображение
Полы
Во всех комнатах (спальня, кабинет, кухня-гостиная) - плавающий пол с одним слоем Шумостоп-К2 (без С2). Согласно альбому решений в ударном шуме разница невелика и в любом случае выше нормы, а по воздушному разницы нет. Поскольку отопление и водопровод разводятся по полу использую следующее решение:
Под коммуникации делаются вырезы. Вырезы закрываются Акуфлекс-Комби с нахлестом на Шумостоп 150-200 мм с каждой стороны.
Если высота стяжки в разных углах помещения будет различаться (но не менее 60мм в высшей точке), это не страшно? Или лучше сначала сделать небольшой слой выравнивающей, а потом уже класть Шумостоп?
В коридоре и санузлах - Акуфлекс-комби. Можно же этот материал положить под коммуникации (отопление и водопровод)?
Схема примыкания таких полов в альбоме есть. Вопрос в том, надо ли ждать или усадка Шумостоп-К2 происходит во время заливки стяжки?
В первую очередь беспокоит, конечно, спальня.
Потолок - подвесной потолок, смонтированный на креплениях Виброфлекс-К15 / Коннект ПП.
Со стороны санузла беспокоит только шум воды и каких-то приборов типа фена и бритвы. Унитаз, в качестве основного и в ночное время будет использоваться 2ой.
Двери в спальню и ванну при этом будут обычные, с 1см зазором под дверью по ГОСТу. Или даже 1.5см.
Стена между спальней и санузлом на данный момент возведена из ПГП.
Думаю сломать и сделать на сдвоенном каркасе 50мм, 10мм ГВЛ + 12.5 ГКЛ с обеих сторон, внутрь Шуманет-ЭКО. Вокруг стояков вентиляции и канализации получится только так:
Хватит с торца только ГВЛ+ГКЛ без ваты? Все равно в этом коробе будет отверстие естественной вытяжки. Очень хочется, конечно, лишние 5см. Но если сильно навредит, то сделаю с ватой.
Эту стену строить до стяжки или после? Мне кажется, что внутри вент. короба стяжке делать нечего, поэтому лучше сначала стену...
По изоляции стояка канализации без его замены конкретных рекомендаций и материалов не появилось? Использовать автомобильную звукоизоляцию?
Дополнительными не ЗИ, но ограждающими конструкциями будут короб для инсталляции и шкафчик над ним во всю оставшуюся высоту стены со стороны санузла.
Шкаф-купе со стороны спальни. Тут несколько вопросов:
- можно ли его делать высотой до потолка?
- лучше сначала построить шкаф, а потом делать ЗИ-потолок на подвесах (так, конечно, дешевле)? Или сначала ЗИ-потолок, а потом шкаф крепить к нему (а так можно?)?
- в местах примыкания шкафа вибростек и герметик нужны? двери вроде бы и так отвязаны.
Стена к соседям - облицовка на независимом сдвоенном каркасе 50мм, ГВЛ10+ГКЛ12,5. Возводится после пола и потолка.
Стена между спальней и кухней - склоняюсь к перегородке на каркасе 100мм (общая ширина 150мм). Хочется, конечно, 2 независимых каркаса 50мм на раздельных основаниях ЗИ-полов, но даже 1 лишнего сантиметра уже нет.
И только Акустик Групп говорит, что в этом случае есть существенная разница. В измерениях Роквула и Техноакустик разницы либо нет вообще, либо 1дб.
Возводится после пола, но до потолка. Т. к. потолки могут оказаться разной конструкции.
Наружняя стена на лоджию только штукатурится.
Кухня-гостиная
Плавающий пол.
Потолок, скорее всего тоже на виброподвесах, все-таки тут не только кухня. Но, возможно, уже на каких-то попроще.
Да и двери не будет, а в коридоре планирую и вовсе натяжной потолок. Или плохая идея?
Кабинет
Тут с потолком сложно. Расстояние над окном надо мерить, но 120мм может и не оказаться. Можно ли в таком случае сделать вариант Knauf D113 или лучше ЗИПС-Модуль?
Стену между кабинетом и гардеробной планирую из сдвоенного 50мм профиля. С одной стороны на нее придется немалая нагрузку гардеробной системы с одеждой, с другой - полки над рабочим столом в кабинете.
Взять ГВЛ12,5 + ГВЛ10 для большей прочности?
ЗИ между этими помещениями, конечно, не нужна (в стене даже будет вентиляционная решетка), но переизлучения шумов через ПГП-перегородку не хочется.
Ниши на одной стене к соседям - облицовка из 50мм профиля.
А вот другая стена граничит со студией - т. е. тут вам и кухня, и спальня, и телевизор, и дискотека, и спальня.
Причем, вероятность того, что часть кухни окажется за этой стеной не нулевая, хотя и не очень высокая.
Выбор стоит между ЗИПС-вектор, что позволяет мне красиво поставить дверь в середине проема. И облицовкой на 50мм профиле - но в этом дверь придется сдвигать максимально, все-таки 9см - это много.
Склоняюсь к облицовке. Ваше мнение?
Внешняя стена с окном только штукатурится.
Есть еще вопросы по мелочи, но и так уже перебор. :)
Brim
Re: ЗИ квартиры
Сообщение Вохмянин Михаил » Пт сен 11, 2015 1:44 pm
Вопросов много, постараюсь ответить на них по порядку.
Brim писал(а):Если высота стяжки в разных углах помещения будет различаться (но не менее 60мм в высшей точке), это не страшно? Или лучше сначала сделать небольшой слой выравнивающей, а потом уже класть Шумостоп?
Не страшно, главное, чтобы стяжка была не менее 60 мм.
Brim писал(а):В коридоре и санузлах - Акуфлекс-комби. Можно же этот материал положить под коммуникации (отопление и водопровод)?
Если я правильно вас понял, то вы хотите сделать стяжку по материалу акуфлекс-комби и в толще этой стяжки пустить коммуникации. Если так, то да, можно, только обратите внимание на узел 5.1.3, например (прохождения коммуникаций).
Brim писал(а):Схема примыкания таких полов в альбоме есть. Вопрос в том, надо ли ждать или усадка Шумостоп-К2 происходит во время заливки стяжки?
Усадку материал дает во время заливку и набирания прочности стяжки. Если будут большие тяжелые шкафы, то конечно, после их установки некоторую доп усадку материал даст.
Brim писал(а):Думаю сломать и сделать на сдвоенном каркасе 50мм, 10мм ГВЛ + 12.5 ГКЛ с обеих сторон, внутрь Шуманет-ЭКО. Вокруг стояков вентиляции и канализации получится только так:
Зашейте гвл+гкл, а самы трубы оберните материалами типа к-флекс или базальтовой ватой толщиной 15... 20 мм не меньше. Если делаете пол и потолок, то делайте после . Если потолок не делаете, то до.
Brim писал(а):По изоляции стояка канализации без его замены конкретных рекомендаций и материалов не появилось? Использовать автомобильную звукоизоляцию?
Звукоизяоляционный короб (профиль 50 мм с шуманет-эко+ гвл+гкл - аналог облицовки) позволит снизить шум, излучаемый участком трубы в ванной. Шум, который передается от трубы на перекрытие (и, как следствие, идет структурно по каркасу) - вопрос выполнения узлов примыканий труб.
Brim писал(а):Шкаф-купе со стороны спальни. Тут несколько вопросов:
Сначала надо сделать звукоизоляцию потолка, а потом устанавливать шкаф.
Brim писал(а):Стена к соседям - облицовка на независимом сдвоенном каркасе 50мм, ГВЛ10+ГКЛ12,5. Возводится после пола и потолка.
Я бы не мучился со сдвоенным каркасом и делал перегородку на одинарном, потому как шум в спальню из кухни будет проникать не только через перегородку, но и косвенным путем через дверной проем, например. Делайте пол, потом потолок и, потом ставьте перегородку на одинарном каркасе 100 мм (она и прочнее будет). Такой способ монтажа минимизирует косвенное прохождение шума по перегородке от соседей.
Brim писал(а):Кухня-гостиная
Плавающий пол.
тут зависит от решаемой задачи. Если хотите на кухне не слышать соседей, то (с учетом отсутствия двери), надо делать и на кухне, и в коридоре потолок на виброповдесах. Если такую задачу не ставите, то делайте везде натяжной.
Brim писал(а):Кабинет
Да, ЗИПС-Модуль вариант рабочий.
Brim писал(а):Стену между кабинетом и гардеробной планирую из сдвоенного 50мм профиля. С одной стороны на нее придется немалая нагрузку гардеробной системы с одеждой, с другой - полки над рабочим столом в кабинете.
Обычно для этих задач делают закладные (фанера или брус, например).
Brim писал(а):ЗИ между этими помещениями, конечно, не нужна (в стене даже будет вентиляционная решетка), но переизлучения шумов через ПГП-перегородку не хочется.
Делайте по аналогии с перегородкой между спальней и кухней - каркасно-обшивная перегородка на 100мм профиле.
Brim писал(а):А вот другая стена граничит со студией - т. е. тут вам и кухня, и спальня, и телевизор, и дискотека, и спальня.
Выбор стоит между ЗИПС-Вектор, что позволяет мне красиво поставить дверь в середине проема. И облицовкой на 50мм профиле - но в этом дверь придется сдвигать максимально, все-таки 9см - это много.
Облицовка на 50мм профиле даст бОльший прирост звукоизоляции, и, таким образом, у вас будет некоторый запас. Никто не знает, на сколько шумно будут вести себя соседи...
Brim писал(а):Есть еще вопросы по мелочи, но и так уже перебор. :)
Задавайте ) или в ЛС.
Re: ЗИ квартиры
Сообщение Brim » Сб сен 12, 2015 7:48 am
В 5.1.3 коммуникации идут вертикально. А у меня - горизонтально... Насколько я понимаю, надо просто придумать способ, как не крепить трубы отопления и водопровода, проложенные по полу, к плите перекрытия.
Попутно возник вопрос. Акустический шов на стыке стяжек с Шумостопом и Акуфлексом. В этом шве однозначно будут 2 трубы отопления, ибо идут они по полу от входной двери до окна с батареей. Просто обернуть Вибростеком?
Ну тут еще такая штука. На кухне люди проводят довольно много времени. И во время готовки - еще и много перемещаются. Потенциально по кафельной плитке без какой-либо звукоизоляции пола. По коридору люди все-таки лишь изредка ходят до целевого помещения...
Учитывая, что изолировать кабинет от гардеробной мне совершенно не нужно, можно ли заменить ГВЛ на фанеру? Получится 50мм сдвоенный профиль, и фанера 12мм + ГКЛ12.5мм с обеих сторон? На такую стену кухонные шкафы же можно вешать (по факту будет все даже полегче, чем кухонное)?
Brim
Re: ЗИ квартиры
Сообщение vasilii » Сб сен 12, 2015 9:21 am
До ответа специалистов АкустикГрупп в понедельник -
1) по поводу труб отопления - рекомендую ознакомится и с достаточно жесткой позицией
http://soundmoderator.org/viewtopic.php ... %8F#p13463
Примечание : на данном отличном форуме и "форумхаусе по звукоизоляции" инженеры - акустики нередко придерживаются более лояльного подхода в части необязательности укладки труб в толщу первичной( выравнивающей- черновой) ЛЕГКОЙ стяжки непосредственно на перекрытие. Потому не грех познакомиться и с иной более жёсткой позицией .
2) По причине НЕОБХОДИМОСТИ перетока воздуха из комнат до вентиляционных отверстий в кухне или санузле - то есть щелей , пропускающих СЧ- составляющие ударных шумов по полам ( особенно - если вы не договоритесь о " НЕЗАПРЕЩЕННЫХ" конструктивах "плавающих стяжек " с соседями сверху и сверху- по диагонали ( или они на худой конец откажутся принять от вас в дар два рулона Акуфлекса ) - ....
Возможно вам с учётом щелей для перетока воздуха - наверное (?) стоит в коридоре тоже делать нормальный подвесной потолок на Виброфлекс К-15 или хотя бы ПП - коннект..Тем более , что не всегда знающие о требованиях строительного закона именно в коридоре нередко делают конструктивы с керамической плиткой .( впрочем , типовой ламинат по дерьмовой 1.5-2 мм подложке при о суьствиипод ними плавающей стяжки - тоже не фонтан ) Почитайте отзывы людей , над которыми такое- на " форумхаусе по звукоизоляции "в теме "Запрещенные конструкции полов с ламинатом , паркетом и керамической плиткой "
и на форуме " Клуб защитников тишины" .
Разумеется вы знаете - на этом прекрасном форуме zips.ua - акустики не раз это напоминали - конструкции натяжных потолков с ватой или без - не являются звукоизоляционным конструкциями .
Даже наоборот - при потолках с отсутствием микроперфорации( не(!) типа АкустикКлипсо), .отсутствии 5-см ваты акустической за ним нередко увеличивают слышимость части спектра звуков со всех сторон ( структурного происхождения , так и ВОЗДУШНЫХ и ударных от верхних соседей .
vasilii
Re: ЗИ квартиры
Сообщение Вохмянин Михаил » Пн сен 14, 2015 10:55 am
Трубы должны быть обмотаны на всем участке (в самой стяжке, в месте ее "выхода" из стяжки, чтобы избежать жесткого контакта самой трубы и стяжки.
По натяжному уже написали - он не увеличивает звукоизоляцию. Так что, если снижаете шум на кухне, то надо делать потолок на виброподвесах по всей площади включая коридор.
Фанеру можно.. не вижу ограничений, главное соблюсти технологию.
Re: ЗИ квартиры
Сообщение Brim » Пн сен 14, 2015 12:49 pm
Вохмянин Михаил писал(а):Трубы должны быть обмотаны на всем участке (в самой стяжке, в месте ее "выхода" из стяжки, чтобы избежать жесткого контакта самой трубы и стяжки.
Ясно. Спасибо.
Можно ли при этом использовать в коридоре более дешевые подвесы? Уровня Vibrofix Protector?
И какие светильники можно использовать в сочетании с ЗИПС-Модуль на потолке?
Brim
Re: ЗИ квартиры
Сообщение Brim » Пн сен 14, 2015 12:56 pm
И еще вопрос по вновь открывшимся обстоятельствам. :)
Сосед рассказал, что него межквартирные перегородки были выложены совсем ужасно - буквально шатались. Когда он стал их разбирать, выяснилось, что одна стена выложена:
- блок перегородочный 90мм + 1-2см воздушная прослойка + блок 90мм (плотность, к сожалению, не известна).
Если со своей стороны блоки убрать, то чем порекомендуете их заменить?
100мм каркас на 10мм относе с Шуманет Эко + ГВЛ 12.5 + ГВЛ 10 + ГКЛ 12.5 улучшит ЗИ по сравнению с исходной конструкцией?
Другая стена (между секциями дома):
- блок перегородочный 90мм + 10-15см воздушная прослойка + блок 90мм (плотность, к сожалению, не известна).
Вопрос тот же. :) Если со своей стороны блоки убрать, то чем порекомендуете их заменить?
Тут вроде бы можно Шуманет даже больше 100мм положить, только не очень представляю как это сделать технически.
Нет какого-то решения для изоляция подрозетников в ЗИ-облицовке? Без розеток-то никак не обойтись.
Brim
Re: ЗИ квартиры
Сообщение Вохмянин Михаил » Вт сен 15, 2015 12:09 pm
Ясно. Спасибо.
Хорошо бы взглянуть протоколы измерений на Vibrofix Protector, чтобы можно было судить об их эффективности...
Для ЗИПС-Модуль подойдут накладные светильники, либо крепим люстру.
Re: ЗИ квартиры
Сообщение Вохмянин Михаил » Вт сен 15, 2015 12:38 pm
Brim писал(а):И еще вопрос по вновь открывшимся обстоятельствам. :)
Пожалуй, да. С точки зрения звукоизоляции будет точно лучше.
Brim писал(а):Другая стена (между секциями дома):
Решение такое же. Укладывать Шуманет-эко более чем 100 мм особого смысла не вижу - достаточно будет сделать отступ каркаса от стены на необходимую величину.
Brim писал(а):Нет какого-то решения для изоляция подрозетников в ЗИ-облицовке? Без розеток-то никак не обойтись.
Без розеток действительно не обойтись...
Могу предложить два варианта:
1) если розеток 1... 2... и не блоками, то ничего страшного, если сделаете их обычным способом (внутренние, то есть). По моим данным ухудшение звукоизоляции едва уловимо. Но если блок, то п. 2 или п. 3
2) делать внешними.
3) Наиболее замороченный вариант: розетки и выключатели делать внутренними, изнутри делать короб из гкл. В какой-то теме на форуме уже мелькала схемка.
Re: ЗИ квартиры
Сообщение vasilii » Вт сен 15, 2015 4:21 pm
По последнему варианту встраиваемых подрозетников ( розеток) - если не найдете на этом форуме
https://www.forumhouse.ru/threads/29763 ... t-13063643
Те сообщения , что по вторичным ссылкам - и фото от С.Шумакова чертежейтиз Альбома Кнауф и самодел касчественнвюый форумчанина spets -
И помимо отсылочных в посту - 300-тых сообщений - пройдите сообщения с 683 по 696- та страница , что вылезет по этой ссылке и следующая .
Примечание : если мне не изменяет память - в теме от 25.01.2011 " Сквозные розетки" возможность " короба из раствора " для подрозетников( в своеобразной "опалубке из пены" ) не исключал один из инженеров- акустиков .....
vasilii
Re: ЗИ квартиры
Сообщение Brim » Ср сен 16, 2015 9:57 am
Нашел тут некоторые цифры.
Конструкция 1 (Блок бетонный перегородочный 90мм + 2см воздушный зазор + Блок бетонный перегородочный 90мм) дает 54дб в лабораторных условиях, при условии 40мм воздуха (а у меня к одним соседям 20мм, к другим - 100мм).
(с) Методичка "Звукоизоляция в жилых домах. Проблемы и решения"
Конструкция 2 (Блок бетонный перегородочный 90мм + относ 10мм + профиль 100мм с Акустик Баттс + 10мм ГВЛ + 12.5мм ГКЛ) даст в тех же идеальных условиях 43-47 + 16-18 = 59-65дб.
(с) Альбом инженерных решений Акустик Групп
Т. е. некоторое улучшение должно быть. Плюс, облицовка в отличие от блоков по крайней мере сама по себе не должна переизлучать шумы.
Конструкция: Блок бетонный перегородочный 90мм + относ 50мм + профиль 100мм с Акустик Баттс + 12.5мм ГВЛ + 10мм ГВЛ + 12.5мм ГКЛ - позволит в реальности дотянуть хотя бы до 55дб?
Пол плавающий, потолок подвесной. Но видимо, и то, и другое после стены - все-таки промежуток между стенами не относится к моей квартире... Одна из примыкающих перегородок - каркасная. Вторая - внешняя стена дома, из пеноблоков. Плюс розетки - 2 блока по 3-4 штуки.
Облицовка на 50мм каркасе 10мм ГВЛ + 12.5 ГКЛ, добавленная к конструкции 1 (Блок бетонный перегородочный 90мм + 2см воздушный зазор + Блок бетонный перегородочный 90мм) даст в реальности дополнительных 10дб и поднимет общий индекс изоляции воздушного шума до 60дб?
Brim
Re: ЗИ квартиры
Сообщение Вохмянин Михаил » Чт сен 17, 2015 10:10 am
Brim писал(а):Нашел тут некоторые цифры.
Я не однократно проводил измерения такого плана перегородок на объектах (в основном в квартирах в новостройках) и выше 50ти дБ по индексу я не получал.
Brim писал(а):Конструкция 2 (Блок бетонный перегородочный 90мм + относ 10мм + профиль 100мм с Акустик Баттс + 10мм ГВЛ + 12.5мм ГКЛ) даст в тех же идеальных условиях 43-47 + 16-18 = 59-65дб.
А где-то так и получится... 55 дБ.
Brim писал(а):Облицовка на 50мм каркасе 10мм ГВЛ + 12.5 ГКЛ, добавленная к конструкции 1 (Блок бетонный перегородочный 90мм + 2см воздушный зазор + Блок бетонный перегородочный 90мм) даст в реальности дополнительных 10дб и поднимет общий индекс изоляции воздушного шума до 60дб?
Звукоизоляция перегородки будет высокой и, если проводить измерения, то упремся уже в в косвенное прохождение шума. Собственно, поэтому-то звукоизоляцию выше 60 дБ не стоит ждать.
Re: ЗИ квартиры
Сообщение Brim » Пт сен 18, 2015 12:38 pm
Вохмянин Михаил писал(а):Звукоизоляция перегородки будет высокой и, если проводить измерения, то упремся уже в в косвенное прохождение шума. Собственно, поэтому-то звукоизоляцию выше 60 дБ не стоит ждать.
Так на мой взгляд - 60 дБ для многоквартирного дома - это уже прекрасный результат. :)
Brim
Re: ЗИ квартиры
Сообщение Brim » Пт сен 18, 2015 12:59 pm
Благодаря Вашим советам картина почти сложилась. :)
Вроде бы осталась пара вопросов.
Туалет - кухня-гостиная
Зеленая стена - Вент. короб на кухне зашью ГВЛ 10 + ГКЛ 12.5 с Шуманет ЭКО внутри, все равно я его уже сломал. :)
А вот с красной стеной вопрос. Стена, по которой располагается кухонная мебель монолитная и ничем обшиваться не будет.
Сантех. кабина выложена из ПГП. Имеет ли смысл ломать и строить каркасную перегородку на 50мм профиле, если:
1. потолок в коридоре будет подвесной?
2. потолок в коридоре будет натяжной?
Или в обоих случаях ответ одинаковый? :)
Ванная
На данный момент и зеленая и красная стены построены из ПГП.
Планирую зеленую стену все-таки сделать каркасной на 50мм профиле для защиты и от шумов из ванной комнаты, и от структурных. Оправданно?
Стену между ванной и гардеробной точно оставлю из ПГП - это самое влажное место в квартире, а ЗИ там совершенно не нужна.
А вот по стене между ванной и коридором - сомнения. Изолировать коридор смысла нет, саму ванную комнату тоже. Т.е. если и делать каркасную перегородку, то только с целью снизить возможное проникновение шума из ванной в спальню. Но, есть ли смысл, учитывая, что двери будут самые обычные с 1 - 1.5см щелью для вентиляции? Через них ведь все равно шум будет проникать сильнее, чем через ПГП...
Brim
Re: ЗИ квартиры
Сообщение Вохмянин Михаил » Пн сен 21, 2015 11:26 am
Для обоих вариантов ответ один. )
Каркасно-обшивная перегородка, смонтированная по технологии, позволяет минимизировать косвенное прохождение по ней шума от соседа сверху и снизу. Собственно, об этом вы и пишите. Я бы делал каркасно-обшивные перегородки.
След.
