Drreamer » Пн июл 27, 2015 8:21 am
Здравствуйте. Делаю шумоизоляцию в монолитно-кирпичном доме. Стены ЗИПС пол ГВЛВ по роквул флорбатс.
Два вопроса обязательно ли ставить Зипс на гвлв или можно вначале обшить стены потом сделать пол.
По потолку огромное количество кабель каналов. Чем заполнить промежутки между ЗИПС и Каналами
Спасибо
Drreamer
Александр Фадеев » Пн июл 27, 2015 9:30 am
Здравствуйте, Drreamer.
Классическая последовательность монтажа звукоизоляционных конструкций: пол-потолок-стены. Допустимы вариации, при которых примыкание конструкций осуществляется между собой через упругую прокладку, например через "Вибростек-М" в два слоя.
Решение по потолку зависит от толщины ЗИПС и диаметра кабель-каналов. Для ЗИПС-Модуль и ЗИПС-Синема в случае гофрошланков диаметром 20 мм допустимо подрезать мягкий звукопоглощающий слой. В случае с ЗИПС-Вектор такой вариант недопустим, и гофрошланги монтируются ниже панельной системы.
Serg_go » Чт июл 30, 2015 12:24 pm
Drreamer писал(а): пол ГВЛВ по роквул флорбатс.
Очень зря.
Serg_go
