ЗИПС на потолок
ЗИПС на потолок
Сообщение AlexBars » Ср июн 17, 2015 10:36 am
Хочу сделать потолок системой ЗИПС-модуль. Отделки стен нету. Вопрос такой - сначала делается потолок а потом штукатурка стен( которые изолировать не буду) или наоборот можно заштукатурить стены а потом залепить потолок ЗИПС панелями?
AlexBars
Re: ЗИПС на потолок
Сообщение Виталий Роденков » Ср июн 17, 2015 10:41 am
Сначала рекомендую оштукатурить стены, а затем осуществить монтаж панелей ЗИПС-Модуль на потолок. Такая последовательность позволит осуществить более аккуратный шов примыкания панелей к стенам, будет меньше расход герметика. На эффективность звукоизоляции последовательность работ не будет влиять, если в месте сопряжения конструкций будет упругое соединение.
Re: ЗИПС на потолок
Сообщение AlexBars » Ср июн 17, 2015 10:51 am
То есть, если сначала сделать зипс а потом штукатурить то главное что бы между штукатуркой и панелью зипс был вибростек м и небыло жестких связей. ну и аккуратно швы сделать
Проблема у меня в том что произошла заминка и бригада по штукатурке сделать стены не успевает - а бригада по звукоизоляции загружена по ужаса и у них жесткий график установок. В итоге стены еще не оштуатурены а зипс панели делать будут уже завтра ( только что звонили сказали либо завтра либо через недели 2)))) а ждать не хочется.
AlexBars
Re: ЗИПС на потолок
Сообщение Виталий Роденков » Ср июн 17, 2015 11:43 am
Если так реализовать получится, то вариант тоже применимый...
Re: ЗИПС на потолок
Сообщение AlexBars » Ср июн 17, 2015 12:13 pm
Думаю придется на этом варианте и остановиться) Огромное спасибо за ответ!!!
AlexBars
Re: ЗИПС на потолок
Сообщение chetverty » Ср июн 24, 2015 7:49 am
Здравствуйте,
господа из акустик-групп, подтвердите пож-та, что панели ЗИПС на потолке тоже зашиваются ГКЛ листами, а то возникают сомнения, а выдержит ли саморез, ввернутый в ГВЛ без каркаса вес ГКЛа?, не вырвет ли его с "мясом", плюс ещё шаг саморезов в вашей инструкции указан только для стеновой зашивки, а для потолка сколько брать? (у кнауфа нет решений для потолка без каркаса). Рассчитаны ли виброкрепления на полуторный вес с учётом акустического гипрока?
chetverty
Re: ЗИПС на потолок
Сообщение Александр Фадеев » Ср июн 24, 2015 10:04 am
Здравствуйте, chetverty.
Технология предусматривает обшивку сэндвич-панелей листами гипсокартона при монтаже и на потолок и на стену. При этом виброкрепления и шаг саморезов рассчитаны с многократным запасом по нагрузке. Придерживайтесь инструкции по монтажу:
http://akustik.ru/data/goodscatalog/goo ... lation.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=OeEqttjA5QQ
