Звукоизоляция внешней стены от транспортного шума
Сообщение palik1 » Ср май 06, 2015 10:46 pm
Москва, квартира выходит Садовое кольцо. кирпичный дореволюционный дом, стена порядка 80см. В процессе ремонта установили новые окна в "Окна Аттик" Алюпласт термо плюс профиль 85мм стеклопакет с триплексом 4.4.1-10-4-10-6, стены просто отштукатурены, покрашены. Осознали что шумно, когда заселились. Заказали установку второй нитки в "Паликпроф" только, чтобы не нарушать ремонт и мраморные подоконники, новое окно, не трогая установленное, установили снаружи с отступом 10см стеклопакет с 13мм внешним триплексом. Стало значительно тише, звук произжающих машин пропал, но появился шум, типа льющейся в стене воды по трубам. Вся внешняя стена шумит. Как можно звукоизолировать стену с минимальными разрушениями и минимальными потерями площади. Как насчет гофрокартона с кварцевым песком PhoneStar Triplex или Wolf Bavaria PhoneStar. Подскажите пож.
palik1
Re: Звукоизоляция внешней стены от транспортного шума
Сообщение Serg_go » Чт май 07, 2015 6:39 am
Я надеюсь у вас не трехслойная кладка ? Иначе вы сильно погорячились, установив окно, будут проблемы.
Кроме виброразвязки окна и стены, ничего в голову не приходит. Но как вы это будете реализовывать, не понятно.
Serg_go
Сообщение Антон Перетокин » Чт май 07, 2015 10:47 am
palik1 писал(а):Москва, квартира выходит Садовое кольцо. кирпичный дореволюционный дом, стена порядка 80см. В процессе ремонта установили новые окна в "Окна Аттик" Алюпласт термо плюс профиль 85мм стеклопакет с триплексом 4.4.1-10-4-10-6, стены просто отштукатурены, покрашены. Осознали что шумно, когда заселились. Заказали установку второй нитки в "Паликпроф" только, чтобы не нарушать ремонт и мраморные подоконники, новое окно, не трогая установленное, установили снаружи с отступом 10см стеклопакет с 13мм внешним триплексом. Стало значительно тише, звук произжающих машин пропал, но появился шум, типа льющейся в стене воды по трубам. Вся внешняя стена шумит. Как можно звукоизолировать стену с минимальными разрушениями и минимальными потерями площади. Как насчет гофрокартона с кварцевым песком PhoneStar Triplex или Wolf Bavaria PhoneStar. Подскажите пож.
А может ли с фасадной стены идти шум "льющейся воды"? У вас проложены какие-то коммуникации в стене или это может быть ливневая труба, закрепленная к фасаду дома со стороны улицы? Шум слышен постоянно или в определенное время, например, когда дождь?
Фасадную стену обшить можно, но нужно быть уверенным, что шум идет именно с фасадной стены, а спектр шума лежит в пределах частот, которые можно звукоизолировать гипсокартонными облицовками!
Я предлагаю подробнее разобраться в источнике шума и его характере. Если вам самостоятельно это не удастся, есть возможность организовать акустическое обследование силами нашего инженерного отдела. Также вы можете получить дополнительную консультацию по данному вопросу по телефону 8-495-785-10-80, доб.2.
Для звукоизоляции стен минимально возможное решение по толщине - панельная система ЗИПС-Вектор толщиной 53 мм: http://akustik.ru/productions/walls/izolwall/zips/
Serg_go писал(а):Кроме виброразвязки окна и стены, ничего в голову не приходит. Но как вы это будете реализовывать, не понятно.
Полагаю, это ничего не изменит, поскольку шум через окно в комнату не проникает, об этом написал palik1:
palik1 писал(а):Осознали что шумно, когда заселились. Заказали установку второй нитки в "Паликпроф" только, чтобы не нарушать ремонт и мраморные подоконники, новое окно, не трогая установленное, установили снаружи с отступом 10см стеклопакет с 13мм внешним триплексом. Стало значительно тише, звук произжающих машин пропал
Сообщение palik1 » Вт май 12, 2015 9:40 am
Спасибо за ответ. Труб в стене нет. Дождей пока не было, шумит в сухую погоду вся поверхность стены. Пока терпимо.
palik1
