Чем заполнить гильзу стояка отопления?
Сообщение moryak2004 » Пн апр 20, 2015 9:52 pm
Всем доброго времени суток.
Собственно, вопрос задан в названии темы.
Ситуация: есть квартира, дом кирпичный, перекрытия ж/б. В перекрытии установлена гильза, через неё пропущен стояк отопления. Внутренний диаметр гильзы миллиметров на 8 больше внешнего диаметра стояка. Гильза установлена немного несоосно с трубой, соответственно с одной из сторон зазор миллиметра 2-3, с другой порядка 5 или чуть больше. На данный момент зазор между трубой и гильзой не заполнен ни чем. И есть подозрения, что именно через неё доносится шум из квартиры сверху. Надо гильзу чем-то заполнить, при чём крайне желательно это сделать из моей (нижней) квартиры - гильза хоть и полая, но на просвет ничего не видно. Соответственно, сверху либо стяжка, либо просто финишное покрытие. Вряд ли сосед сверху даст вскрывать себе пол. Хотелось бы "натолкать" в неё чего-то. Только вопрос, чего. Ещё была идея запенить, но в интернете начитался, что пена - не лучший звукоизолятор.
Уважаемые участники форума, очень надеюсь на Вашу помощь.
moryak2004
Re: Чем заполнить гильзу стояка отопления?
Сообщение Наталья Ширгина » Вт апр 21, 2015 10:41 am
Для дополнительной изоляции гильзы можно использовать ленту Вибростек-М, ее толщина 4 мм, а оставшийся шов заполнить виброакустическим герметиком на силиконовой основе Вибросил
Сообщение moryak2004 » Вт апр 21, 2015 4:06 pm
Наталья, спасибо за ответ!
Честно говоря, не уверен, что подобной лентой будет просто "набить" гильзу, не имея возможности ее сдвинуть. Мне видится, что проще всего для данных целей использовать материалы, схожие с медицинской ватой, т.е. которые не имеют конкретную форму (мат, лента), что бы их можно было использовать в необходимом количестве, просто засовывая в зазор. Есть ли что-либо подобное? Или, скажем, можно ли разделить на подобные составляющие указанную Вами ленту?
moryak2004
Сообщение Наталья Ширгина » Чт апр 23, 2015 9:15 am
Если ленту использовать проблематично, узкую щель можно заделать герметиком Вибросил.
