Изоляция от структурного шума от стен
Сообщение andyreal » Ср апр 15, 2015 6:06 pm
День добрый.
Квартира в панели П44Т только двумя стенами граничит с соседями по этажу. Буду отделывать ЗИПС-панелями согласно Альбому решений. Только 2 стены. По всем остальным стенам квартиры звук будет передаваться только от соседей сверху и снизу по вертикали. Пол буду делать шумостопом, согласно все тому же альбому решений, т.е. пол от стен будет изолирован. Чем минимально изолировать стены от вертикально передаваемых шумов. Цель: максимальная эффективность при минимуме вложений. ЗИПС-панели по кругу конечно хорошо, но слишком дорого. Можно ли обойтись без возведения профильных конструкций и т.п.? Какой-нибудь достаточно тонкий и простой в монтаже материал (не пробка!) прямо на стены под ГКЛ поможет?
andyreal
Re: Изоляция от структурного шума от стен
Сообщение vasilii » Ср апр 15, 2015 6:49 pm
Узнайте - у соседей наверху и по диагонали нет "запрещенных" перекрытий и маленьких детей ? Сами понимаете-какие уровни и частоты будут стенами и перегородками переизлучаться.
(Это вы можете посмотреть в теме" Запрещенные конструкции полов .."..на форумхаусе по звукоизоляции. С.Шумакова.
(Кроме того-сами понимаете что структурным путём на перегородки и НЧ музыка передаётся -по моим наблюдениям и других людей самые антисоседские мерзкие басы и бухания 35-70Гц- что определяет толщины и составы конструкций на стены
vasilii
Сообщение andyreal » Чт апр 16, 2015 10:38 am
Да не у кого пока узнавать. Новый дом, заселение только началось, соседи еще не появились.
Так понимаю, что высокие и средние частоты по вертикальным стенам особо не будут передаваться, а от низких спасения нет (без существенного увеличения толщины и массы стен)? Остается ударный шум от соседей сверху/сверху-сбоку.
andyreal
Сообщение Антон Перетокин » Пт апр 17, 2015 12:19 pm
andyreal писал(а):Чем минимально изолировать стены от вертикально передаваемых шумов. Цель: максимальная эффективность при минимуме вложений. ЗИПС-панели по кругу конечно хорошо, но слишком дорого. Можно ли обойтись без возведения профильных конструкций и т.п.? Какой-нибудь достаточно тонкий и простой в монтаже материал (не пробка!) прямо на стены под ГКЛ поможет?
Самое тонкое решение из предлагаемых - ЗИПС-Вектор толщиной 5,3 см. Пробка, как вы понимаете, ничего не даст. Поскольку это не звукоизоляционный материал и не звукоизоляционное решение.
Думаю без дополнительной звукоизоляции потолка остальные стены (не граничащие с соседями) от вертикальных шумов изолировать не актуально.
Сообщение Виталий Роденков » Пт апр 17, 2015 12:23 pm
вся сложность как раз в том, что звукоизоляция это не просто слой какого-то материала, а конструкция в целом с выполнением ряда условий: герметичная облицовка 20-30кг/м2 без жесткой связи с изолируемой поверхностью, со слоем звукопоглотителя за ней. Эффективные каркасные решения не могут быть тоньше 70мм, толщина определяется не звукопоглощающим слоем, а элементами каркаса и виброизоляционного крепежа.
Если, предположим, взять звукопоглотитель Шумостоп-С2 толщиной 20мм и закрепить профили ПП60/27 к стене обычными прямыми подвесами, а затем облицевать парой слоев Акулайна или ГВЛВ, то минимальная толщина все равно не менее 60мм и эффективность дополнительной звукоизоляции не более 5дБ. В принципе тоже результат, но все же толщина не совсем та, которую Вы ожидаете.
У Вас дом новостройка, ожидаемые шумы очень разнообразны, чтобы мероприятия по дополнительной звукоизоляции не были мероприятиями для галочки, галочка в данном случае не женское имя, и были минимальные по стоимости советую использовать типовые решения - каркасно-обшивные облицовки на независимом каркасе, будет не дорого и эффективно.
А ударный шум от соседей может быть разный, беготня на пятках, а это низкие частоты, задача в принципе не решаемая конструкциями толщиной до 100мм.
Сообщение andyreal » Пт апр 17, 2015 12:45 pm
Понял, спасибо. Подтвердили мои худшие опасения.
Вывод: пока сделаю как и планировал пол и 2 стены, а дальше буду ждать и смотреть что будет по реальным шумам. Отсюда и исходить. Или через год городить стенки по всей квартире, или просто переселю в нее полуглухого тестя с тещей ))
andyreal
