sl129 » Пн апр 13, 2015 10:31 am
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, какой материал лучше использовать для звукоизоляции пола. Квартира без ремонта, высота потолка 266 см.
sl129
evgsurf » Пн апр 13, 2015 10:42 am
sl129 писал(а):Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, какой материал лучше использовать для звукоизоляции пола. Квартира без ремонта, высота потолка 266 см.
266 это от перекрытия к перекрытию или перекрытие к стяжке которую оставили строители ?
evgsurf
sl129 » Пн апр 13, 2015 11:06 am
От стяжки, дом панель серии д25.
sl129
evgsurf » Пн апр 13, 2015 11:17 am
sl129 писал(а):От стяжки, дом панель серии д25.
А потолок делать будете ?
А почему хотите звукоизоляцию пола сделать ?
А какую высоту помещения вы считаете для себя приемлемой ?
А если стяжку снять, то какая высота помещения получается ?
evgsurf
sl129 » Пн апр 13, 2015 11:39 am
Потолок в зависимости от пола, если получится больше 10 см., то не буду.
Звукоизоляцию делаю профилактически, пол в этой квартире по существу единственная контактная площадь с соседями.
Высоту помещения хотелось бы около 250 см.
К сожалению, высоту помещения без стяжки не знаю.
sl129
evgsurf » Пн апр 13, 2015 1:37 pm
sl129 писал(а): пол в этой квартире по существу единственная контактная площадь с соседями.
Заблуждение, стены шума от соседей даже больше будут переизлучать звук чем пол.
Если потолок делать не надо, то на мой взгляд проще всего сделать шумостоп в один слой и стяжку по верху 60мм.
Перед этим снять старую стяжку (выиграть драгоценные миллиметры и не перегружать перекрытие)
Я лично пошел по пути сокращения толщины стяжки, но заливкой таковой не ЦПС а тяжелым бетоном.
Но это на мой страх и риск.
evgsurf
sl129 » Пн апр 13, 2015 3:13 pm
В квартире под моей накладные стены со звукоизоляцией, а на потолке из-за проводки и воздуховодов звукоизоляция очень формальная, поэтому и возник вопрос с полом.
Даст ли решение с шумостопом защиту от бытового шума, телевизора и т.д.?
sl129
evgsurf » Пн апр 13, 2015 3:47 pm
sl129 писал(а):В квартире под моей накладные стены со звукоизоляцией, а на потолке из-за проводки и воздуховодов звукоизоляция очень формальная, поэтому и возник вопрос с полом.
Вообще не понимаю вас,
1. Вы на соседей сверху жалуетесь (собираетесь жаловаться?) или нет ?
2. У вас подвесной потолок?
3. Звукоизоляция на стенах эффективна ?
Для бытового шума (воздушного) лучше класть шумастоп в 2 слоя или Акуфлор в один слой.
Так же можно делать пол на лагах по силомеру.
evgsurf
sl129 » Пн апр 13, 2015 3:58 pm
У меня квартира на последнем этаже, так что речь о соседях сверху не идет. Квартира угловая и контактных стен с соседями на этаже нет. Проблема только пол, хочу сделать нормальную звукоизоляцию от соседей снизу.
Сейчас делается дизайн-проект и возник вопрос о звукоизоляции пола и соответственно о высоте потолка.
sl129
evgsurf » Пн апр 13, 2015 4:01 pm
sl129 писал(а):У меня квартира на последнем этаже, так что речь о соседях сверху не идет. Квартира угловая и контактных стен с соседями на этаже нет. Проблема только пол, хочу сделать нормальную звукоизоляцию от соседей снизу.
Ну тогда известные мне варианты я вам отписал
Смотрите подробности в альбоме у акустик групп
evgsurf
sl129 » Пн апр 13, 2015 4:02 pm
sl129
