керамзит+зипс-модуль+кнауф суперпол
Сообщение Константин2 » Вс мар 22, 2015 2:46 am
Правилен ли будет такой "пирог" для применения ЗИПС-пол Модуль?
-ж/б плита перекрытия
-керамзитовая засыпка мелкой фракции(компэвит) для выравнивания(10-40мм)
-ЗИПС-пол Модуль
-Элемент пола Кнауф-суперпол(2 листа гвл-20мм)
-фанера(18мм)
Константин2
Re: керамзит+зипс-модуль+кнауф суперпол
Сообщение Александр Фадеев » Пн мар 23, 2015 10:02 am
Здравствуйте, Константин2.
"Пирог" пола соответствует рекомендуемой технологии.
Сообщение Константин2 » Чт мар 26, 2015 7:57 pm
Скажите, а если исключить керамзит, чем это грозит?
Ведь плита перекрытия достаточно ровная, но перепад высот в углах может быть 3см.
Константин2
Сообщение Serg_go » Пт мар 27, 2015 11:00 am
Константин2 писал(а):Скажите, а если исключить керамзит, чем это грозит?
А зачем вам вообще керамзит и такая дорогая конструкция пола ?
Во-первых, керамзитом вы не выровняете пол нормально, он будет ровным только до тех пор, пока вы не начнете ходить выполнять работы по монтажу.
Во-вторых, зачем вам зипс-модуль, 20мм ГВЛ, точнее суперпол, да еще и фанера плюсом ? Это дорого, можно сделать тоже самое намного дешевле.
Почему бы не пойти классическим путем стяжка + минвата ? При такой толщине пола имеет смысл.
Либо, если вам нужен "высокий" пол - сделать пол по лагам.
Вообще, если хотите выравнивать, то выравнивайте пол стяжкой. Хотя, имея 30мм по всей длине, я бы не стал заморачиваться выравниванием и укладывал минвату на пол. Точнее на акуфлекс.
Serg_go
Сообщение Андрей Нечаев » Пт мар 27, 2015 12:02 pm
Добрый день. Керамзит перед укладкой на него панели ЗИПС требуется пролить цементным молоком. Под укладку панелей ЗИПС пол все же рекомендуется выравнивать, или же после укладки панелей придется все равно лить выравнивающую стяжку.
