Срочно нужна помощь в звукоизоляции пола!
Сообщение ElenaR » Вт мар 03, 2015 4:28 pm
Живем в кирпичном доме 9-ти этажка, но постройка старая планировка похоже на хрущевку.
Живем на 3-ем этаже на 1-ом продуктовый магазин " Пятерочка". И вот в конце декабря сделали капитальный ремонт. :(
Сняли полы на лагах, залили стяжку на 4 см, затем пробковая подложка 3 мм и ламинат 8мм .В кориборе/кухне ПВХ наклеинна на стяжку.
Комната прямоугольная, на противоложной стороне от окна сделали конструкцию из гипсокартона -П -образный короб и вставили туда три шкафа ( Икея)
Теперь мы слышим все ударные шумы от магазина, стук каблуков, передвижения тележки, открытие/закрытие дверей м/у помещениями , вообщем стали все слышать чего раньше не слышали. Прикладывая ухо к стенам слышим даже разговоры. Магазин складывает поддоны с хлебом а мы слышим как будто, что-то огромное со всей силы кидают.
Мы в этой квартире прожиле 10 лет ,раньше магазин не слышали, ну если уж что-то совсем тяжелое уронят. сейчас мои нервы уже не выдерживают :twisted:
Ну а теперь ошибки , которые мы совершили. :cry:
Короб на профилях- внутри пустой. Стяжка плотно примыкает ко всем стенам, трубам и профилям. Стяжка всего 4 мм.
Наши вопросы!!!!
1 Какие материлы посоветуете?
2 Чем звукоизолировать короб? Разбирать короб тоже не возможно. Потолок на нее крепится
3 Можно ли применить полусухой стяжку, так как ждать 20 дней не хочется. Да и боимся что обои отпадут.
4 Возле входной двери стены отделанны керамгранитом там тоже есть пустоты внутри. Чем можно там заделать если сделать небольшое отвертстие. Пенить есть смысл.
5 В ванне тоже небольшой короб из гипсокартона размером 1м /2,5м где трубы. Возможно и чем там тоже звукоизолировать. т.к теперь мы слышим подъезд, как кто спускается по лестнице.
На полу нет ни проводок ни других коммуникаций. Лаги сняли побоялись что мыши заведутся. Был случай-забежала с подъезда. :roll:
Очень прошу что поможите, желание продать квартиру, но пока это невозможно.... готовы все вскрыть и сделать изоляцию.
ElenaR
Re: Срочно нужна помощь в звукоизоляции пола!
Сообщение Наталья Ширгина » Вт мар 03, 2015 6:07 pm
Здравствуйте, Елена!
Главная проблема, судя по Вашему описанию, это то, что сделана конструкция пола, лишенная звукоизоляции. Поэтому необходимо сделать конструкцию звукоизоляционного "плавающего" пола. Для этого подойдет либо стяжка по материалу Шумостоп-С2/К2 в 2 слоя, отделенная от стен материалом Вибростек-М в 2 слоя (толщина плит Шумостоп 20 ммх2 слоя, толщина стяжки 80 мм, стяжка обязательно армируется), либо, чтобы не выполнять мокрых работ, можно сделать конструкцию пола по лагам из бруса, под лагами прокладывается материал Sylomer SR18, по периметру под лаги укладывается Sylomer SR 55, между лагами прокладывается Шуманет-ЭКО толщиной 50 мм и сверху конструкция закрывается двумя слоями фанеры толщиной 18 мм каждый. Примыкание по периметру к стенам производится через ленту Вибростек-М в 2 слоя. Данная конструкция показана на схемах 5.7.1-5.7.5 Альбома инженерных решений http://akustik.ru/technology/tech_zvuko ... iya/airzk/
Поскольку стены тоже излучают звук, их придется тоже звукоизолировать. Для этого подойдет конструкция каркасной облицовки, независимой от стен. Каркас шириной 50 мм устанавливается на относе 10 мм от стены, закрепляется в пол и потолок, внутрь каркаса закладывается плита Шуманет-ЭКО, обшивается каркас двумя слоями ГВЛ (10+10 мм) и слоем ГКЛ (12,5 мм, лучше для этой цели использовать гипскоартон ACU-line), примыкание по периметру производится через ленту Вибростек-М в 2 слоя. (Как показано на видео: http://akustik.ru/ref_book/video/52/ ). По подобной схеме можно изолировать короба.
Заполнять пеной отверстия нет смысла, пена проводит звук. Если отверстие небольшое, лучше залить его герметиком на силиконовой основе, для этой цели подойдет герметик Вибросил http://akustik.ru/productions/walls/izolacces/vibrosyl/
Сообщение ElenaR » Ср мар 04, 2015 7:56 am
Спасибо за ответ.
С изоляцией стен не получится - уже все наклеинно, и ремонт то уже сделан.
Опять же пишу что раньше мы не слышали магазин, значит основная проблема в наших коробах и полу.
Не получила ответ на
1 Можно ли использовать полусухую стяжку чтобы быстрее высохла?
2 Почему 2 слоя? и 80 мм? Одного слоя мало будет . Если делать лаги там ведь меньше звукоизолция...чем у одного слоя.
3 Если сравнивать лаги и плавающий пол что эффективней , что быстрей сделать?
ElenaR
Сообщение Вохмянин Михаил » Ср мар 04, 2015 4:32 pm
1) если вы подразумеваете выполнение стяжки полусухим методом, то да, можно.
2) два слоя плит рекомендовано для более высокой звукоизоляции
3) если рассматривать частотную характеристику дополнительной звукоизоляции, то у бетонной стяжки будет преимущество на более низких частотах (за счет бОльшей массы конструкции). Деревянный пол будет, конечно, быстрей (бетонная стяжка должна в любом случае высохнуть).
Сообщение ElenaR » Пн мар 09, 2015 8:05 pm
А сколько звукоизоляции у обычного пола на лагах?.
Планируем сделать один слой, два намного проблематичней как и новый пол на лагах, так как уже установленны двери наклеины ПВХ и плитка.
Хотим везде поднять пол кроме ванной так как там унитаз установлен нависной.
Подскажите как быть с профилями на которых держится ЛДСП П-образная конструкция. Их нужно демонтировать от стяжки или достаточно будет
обматать звукоизоляционным материалом как в примере с трубами?
ElenaR
Сообщение Наталья Ширгина » Вт мар 10, 2015 10:11 am
Елена, добрый день!
Звукоизоляция обычного пола на лагах зависит от многих факторов - от толщины конструкции и массы финишных слоев, от типа заполняющего материала между лагами и наличия жестких связей между лагами и перекрытием. Звукоизолирующий пол на лагах и прокладках из материала "Sylomer", который мы рекомендуем, по результатам натурных измерений, дает индекс дополнительной изоляции воздушного шума 8-10 дБ.
Один слой плит Шумостоп делать допускается, и он работает, однако в 2 слоя эффект лучше.
Профили по возможности лучше демонтировать и поставить на звукоизоляционный пол. Так на поверхность короба по жестким связям не будет передаваться звук.
