Шумопласт + Шумостоп - 2
Сообщение Константин2 » Вс мар 01, 2015 10:23 pm
Интересует звукоизоляция от соседей снизу.
1. В теме (viewtopic.php?p=9452) от 2011 года указали, что нет данных об эффективности применения конструкции шумопласт(для выравнивания основания)-шумостоп-стяжка. Как обстоят дела в 2015 году?
Имеет ли смысл использовать шумопласт+шумостоп для звукоизоляции воздушного шума?
2. Какой материал подходит больше для для звукоизоляции воздушного шума шумостоп или акуфлор под стяжку?
3. Можно ли класть плиты шумастоп/акуфлор непосредственно на плиту перекрытия, если перепад высот 5 см?
Константин2
Re: Шумопласт + Шумостоп - 2
Сообщение Вохмянин Михаил » Пн мар 02, 2015 10:17 am
По эффективности изоляции воздушного шума Шумопласт и Шумостоп сопоставимы. Например, в альбоме "Звукоизолирующие системы Gyproc для гостиниц, офисов и кинотеатров" в разделе 10. "Листы схем конструкций плавающих полов" фигурируют значения 9 дБ. Использовать комбинацию из двух материалов смысла не вижу - что-то одно.
Для изоляции воздушного шума, на самом деле, подойдут как Шумостоп, так и Акуфлор. Я бы брал для себя Шумостоп.
Что касается неровности, то лучше сделать предварительную выравнивающую стяжку, и важно, чтобы толщина стяжки над Шумостопом была не менее 60 мм в самом тонком месте, плюс не забываем про армирование.
