Толщина стяжки в системе "Плавающий пол"
Сообщение Shurik » Пн янв 26, 2015 7:18 pm
Приветствую!
Имеется квартира 89 кв.м. в панельном 16 этажном доме. Перепад уровня пола 43 мм. На полу уложен бытовой линолеум от строителей.
Цель выровнять пол под ПВХ плитку типа АртВиннила и уменьшить шум от соседей снизу.
Соседей снизу почти не слышно, однако когда они включают музыку на домашнем кинотеатре в квартире начинает сильно резонировать звук на частотах примерно 300 - 1200 Гц. Звук размытый, но громкий, по ощущениям громче чем в квартире снизу, бас не сильный.
У соседей снизу натяжные потолки. Возможно, что не заделаны монтажные отверстия для светильников от строителей.
При прослушивании в своей квартире источника шума через стакан :) выяснилось:
1. Звук идет от стен, при прислонении вплотную к стене можно разобрать речь вокалиста.
2. Примерно такой же громкости или чуть тише звук от пола через линолеум. Если линолеум убрать и прислониться к бетонному перекрытию, звук явно громче чем от стен и можно услышать кроме музыки шаги и действия соседей снизу.
3. Звук с металлическим оттенком идет от радиаторов отопления и стояка отопления (трубы немного вибрируют, вибрация чувствуется руками). Если прислониться к трубе можно почти все звуки разобрать, а также услышать и технические звуки подвала.
Кроме того, у меня большие подозрения что плиты перекрытия тоньше нормы, примерно 16 см. И при легких прыжках в комнате пол вибрирует.
Вопросы:
1. Есть мысль оставить линолеум. На него в средних перепадах уровня пола положить Шуманет-100, в перепадах от 2 см, положить Шумастоп К2 (в Красноярске нет в наличии Шумастоп С2). и залить армированную стяжку в от самой высокой точки 15 мм + 3 мм наливного пола. Что это даст?
Не будет ли хуже? Я понимаю что изоляция зависит и от массы стяжки, но полы в квартире и подъезде одного уровня и делать лестницу в квартиру, как минимум странно. Да и дорого делать толстую стяжку. Если стяжка в некоторых местах будет минимум 15 мм, не станет ли она сама источником шума?
2. Спасет ли, хотя бы частично, оштукатуривание стен (сейчас это голые плиты)?
3. Как изолировать звук от систем отопления? Есть идея сделать вставки в трубах из полипропилена (переход с металла на полипропилен и обратно)
Заранее благодарен!
Shurik
Re: Толщина стяжки в системе "Плавающий пол"
Сообщение Shurik » Пн янв 26, 2015 7:26 pm
Добавлю также, что от стены, где установлен радиатор отопления, звук громче, чем от других стен.
Связываю это с тем, что у меня на этой стене висит радиатор (а точнее конвектор от строителей), и вибрация от труб отопления передается стене.
У соседей снизу он заменен на биметаллический радиатор.
Я кстати, тоже буду менять конвектор на биметаллический радиатор. Не войдут ли они в резонанс, не получится ли переговорное устройство с соседями снизу через эти радиаторы. Как этого избежать?
Shurik
Сообщение Наталья Ширгина » Вт янв 27, 2015 9:33 am
Добрый день, Shurik!
В связи с тем, что плотность плит Шумостоп не слишком высока, а конструкция стяжки не должна иметь связей со стеной, рекомендуемая толщина стяжки по плитам Шумостоп - не менее 60 мм, стяжка обязательно армируется. В противном случае она быстро разрушится, а пол будет ходить под ногами и не будет обеспечивать требуемой звукоизоляции. Рекомендация по толщине стяжки не менее 60 мм остается в силе при устройстве конструкции звукоизоляционного "плавающего" пола и по другим материалам (Шуманет-100, Шумопласт).
Толстый слой штукатурки (порядка 2 см) может повлиять положительно при условии, что сами перегородки выполнены из легкого материала, однако проблему передачи звука по стенам все равно не решит. Рекомендую рассмотреть для дополнительной звукоизоляции стен либо панельную конструкцию ЗИПС (самый тонкий вариант - ЗИПС-Вектор, суммарная толщина с финишным слоем ГКЛ 53 мм http://akustik.ru/productions/walls/izolwall/zips/ ) либо независимую каркасную облицовку на относе от существующей стены с заполнением плитами Шуманет-ЭКО и обшивкой слоем ГВЛ и ГКЛ. Примыкание к смежным стенам, потолку и полу производится через ленту Вибростек-М в 2 слоя, швы должны заполняться герметиком Вибросил. Видео по монтажу подобной облицовки: http://akustik.ru/ref_book/video/52/
Это может помочь снизить звук, передающийся по системе отопления
