зипс-синема или подвесной потолок на подвесах
Сообщение igal » Пт янв 23, 2015 10:18 pm
Что на Ваш взгляд предпочтительнее с точки зрения звукоизоляции от соседей сверху: зипс-синема или подвесной потолок такой же толщины на виброизоляционных виброподвесах?
igal
Re: зипс-синема или подвесной потолок на подвесах
Сообщение Александр Фадеев » Пн янв 26, 2015 10:42 am
Здравствуйте, igal.
При одинаковой толщине конструкции порядок эффективности у обеих конструкций будет один и тот же (16-19 дБ при отсутствии косвенных путей прохождения звука).
Сообщение igal » Вт янв 27, 2015 5:12 pm
А звукоизоляция на наиболее низких частотах (учитывая ударный шум) тоже будет идентична? Для виброподвесов показывают на диаграммах заметное преимущество на очень низких частотах над зипс-синема.
Или на общем ощущении это заметно не сказывается?
igal
Сообщение Александр Фадеев » Ср янв 28, 2015 11:34 am
Звукоизоляция в области низких частот определяется массой преграды. В штатном исполнении ЗИПС-Синема имееет бОльшую поверхностную плотность по сравнению с подвесным потолком на виброподвесах. По этой причине от ЗИПС-Синема стоит ожидать бОльшей эффективности.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 83
