Вальтер » Пт дек 12, 2014 11:22 am
В новостройке имеется стена из пеноблоков высотой 2,8 м. шириной 4 м. сверху пеноблоки примыкают к бетонной балке (ригелю?) выступающему над общей плоскостью стены внутрь помещения на 5-7 см., высота бетонной балки, примыкающей к потолку - 25 см.
На второй стене (с окном) почти аналогичная ситуация. Отличие в том, что такая же бетонная балка выступает уже внутрь помещения на 15-20 см.
две другие стены просто ровные от пола до потолка.
Планируется полная шумоизоляция комнаты: плавающая стяжка на материале Шумостоп, подвесной потолок на виброподвесах, звукоизолирующие облицовки на стенах на сдвоенном металлическом каркасе.
С ровными стенами процесс изготовления облицовок понятен. Но вот как быть с двумя другими стенами, описанными выше?
Посоветуйте,может есть какие-то уже наработанные эффективные решения?
Вальтер
Андрей Нечаев » Пт дек 12, 2014 3:17 pm
Добрый день. В случае монтажа стеновой каркасной облицовки на стене с ригелем для крепления каркаса нужно использовать виброподвесы Виброфлекс КС. Подвес устанавливается на стене под ригелем.
Вальтер » Пт дек 12, 2014 5:38 pm
Спасибо, я думал об этом.
Но это увеличивает толщину облицовки. А хотелось бы уложиться в 8-9см.
А как быть со стеной, на которой ригель выступает на 15 см?
Может все-таки можно как-то комбинировать на одной стене каркасную облицовку и ЗИПС панель?
Вальтер
Андрей Нечаев » Сб дек 13, 2014 4:34 pm
Толщина облицовки не увеличится, просто скомбинируйте стеновой профиль ПС50х50 с потолочным ПП 60х27. Т.е. где будет подвес установите профиль потолочный. С ЗИПС тоже можно скомбинировать. Стену обрабатываете панельной системой, а ригель облицовываете каркасом, привязанным к ЗИПС.
Вальтер » Вт дек 16, 2014 6:32 am
спасибо!
попробую комбинировать
Вальтер
