Нужна ли звукоизоляция?
Сообщение aalex2002 » Вт апр 17, 2007 12:28 pm
есть квартира в кирпичном доме, граничит с двумя соседями:
1. а) стена в 2 кирпича и б)стена в 2 по четверть-кирпича с промежутком 2 см (строители ее назвали двоная перегородка, стены из спальни и детской
2. стена в 2 кирпича с вытяжными шахтами внутри, стена из кухни/гостиной (совмещенной)
имеет ли смысел делать шумоизоляцию чтобы а)не было слышно нас, б)не было слышно нам
И, если да, то какой вариант?
aalex2002
Re: Нужна ли звукоизоляция?
Сообщение aalex2002 » Ср апр 18, 2007 11:46 am
Я неправильно задал вопрос или на него нельзя ответить?
Доп. звукоизоляция дорого обойдется, дом-новострой, поэтому не могу оценить соседей, вот и спрашиваю из того что есть.
aalex2002
Сообщение Андрей Смирнов » Ср апр 18, 2007 4:20 pm
Дорогой, Алекс
На какой вопрос ты хочешь получить ответ?
Делать тебе или не делать звукоизоляцию? А кто это может решить кроме тебя? Если ты не знаешь будет слышно соседей или будет ли слышно соседям тебя, то что я могу сказать тебе в ответ?
Межквартирная стена в 2 кирпича (согласно расчетам) должна удовлетворять нормам по звукоизоляции. Двойная стена из кирпича поставленного на ребро (если я правильно тебя понял) толщиной 65 мм кирпич+20 мм промежуток + 65 мм кирпич не будет удовлетворять нормам по ЗИ. Но насколько будет слышно соседей и будет ли их слышно через стены или ещё звук будет распространяться по примыкаюм боковым конструкциям, например, по перекрытиям, я не знаю... для этого надо проводить измерения. Можно попробовать попасть в соседнюю квартиру и покричать там (в прямом смысле слова), а другой человек должен послушать в твоей квартире. Это простой, но действенный способ проверки ЗИ.
А советовать только ради совета я в данной ситуации не хотел бы....:(
Сообщение aalex2002 » Пт апр 20, 2007 6:20 pm
Андрей, спасибо.
Понятно что трудно так дать советы, вопрос как раз и был ориентирован скорее на ваш опыт и теоритические расчеты.
Двойная перегородка - вы поняли правильно, только кирпич силикатный, т.е. получается 90+20+90, удовлетворит ли такая перегородка нормам?
К соседям зайти покричать не проблема, мы с ними в хороших отношениях (именно с этими), но проблема в том что эта стена ставилась, как я понимаю строителями уже после возведения несущих и установки перекрытия и они не доходят до перекрытия примерно 5 см. С моей стороны поштукатурено строителями и есть щели, с о стороны соседей не штукатурено вообще, поэтому слышимость очень хорошая. Отсюда еще один вопрос... чем лучше с точки хрения ЗИ заделать эти 5 см щели?
Перекрытия - многопустотки, толщиной 220мм, стяжка (у меня, у нее- точно, у соседей сверху должна быть, если не разобрали) 8-12 см
Еще раз спасибо
aalex2002
