Ремонтники-экономы
Ремонтники-экономы
Сообщение mmf » Сб ноя 08, 2014 11:53 am
Добрый день. Делал стяжку на одном слое шумостопа, сказал ремонтникам делать слой пескобетона в 6 см. Для перестраховки взял пескобетон марки м400, а для крепления сетки на нужной высоте вдоль пола положил под сетку арматуру 12мм примерно через метр (ее было сказано положить так, чтобы сетка лежала на ней на нужной высоте).
Однако работники при установке уровня посчитали, что минвата под весом стяжки сожмется на 1см, и сейчас по расходу получается толщина стяжки примерно 4.8-5.5см.
Насколько, в принципе, я могу полагаться на описанную выше перестраховку (пескобетон м400) и на в общем-то с другими целями проложенную арматуру? Есть ли смысл все переделывать?
mmf
Re: Ремонтники-экономы
Сообщение Александр Фадеев » Пн ноя 10, 2014 10:11 am
Здравствуйте, mmf.
На мой взгляд, переделывать такую конструкцию не стоит. По крайней мере, если стяжка не трескается.
Сообщение Obscurity » Пн ноя 10, 2014 12:41 pm
Приветствую. А насколько мм сжимается шумостоп в 1 слой под весом рекомендуемой стяжки толщиной 60мм?
Obscurity
Сообщение Виталий Роденков » Пн ноя 10, 2014 5:40 pm
Данные из сертификата: Коэффициент относительного сжатия при нагрузке 200кг/м2 составляет 15%, соответственно усадка 1-го слоя Шумостоп-С2 будет 3мм (это с запасом, т.к. стяжка 60мм весит меньше).
Сообщение mmf » Ср ноя 12, 2014 12:48 am
По-правде говоря, очень сложно в это субьективно поверить, сжимая плиты пальцами (в перчатке).
mmf
Сообщение Андрей Галынский » Ср ноя 12, 2014 4:37 pm
Вы не пальцами сжимайте, так любой материал можно сжать. Ведь эта плита под стяжкой сжимается не так: стяжка действует как распределенная нагрузка. Вы положите на ровную поверхность кусочек шумостопа, сверху положите кусочек гипсокартона, фанеры и т.д. и надавите. Вот тогда Вы сможете увидеть, как сжимается материал, а не руками в перчатках.
Андрей Галынский
Сообщение mmf » Сб ноя 22, 2014 10:43 pm
Я просто показал строителям, как сжимает вату полулитровая бутылка кока колы, и пояснил, что стяжка давит примерно с такой же удельной силой. И что я, стоящий на ней ногами, давлю как стяжка в 3-5 метров толщиной.
Казалось бы, все поняли, но опять накосячили - не с того места посчитали уровень и залили на другом участке в итоге где-то 4.5см. При этом место стяжки - коридор, поперек которого положено несколько арматурин 12мм, на них вдоль еще пара 12мм, сверху металлическая сетка 4мм, и пескобетон нормальный М400.
Отсюда вопрос. Допустим, оно таки треснет. Надеюсь, что нет, но допустим. Какие действия дальше ? И поможет ли 1.0-1.5см наливного самовыравнивающегося пола с декларируемой прочностью М200 ? Пытаюсь найти более прочный, пока не удается.
mmf
Сообщение Андрей Нечаев » Вт ноя 25, 2014 3:16 pm
Добрый день. Жесткость стяжки в основном будет обеспечивать слой армировки. Поэтому, если стяжка треснет, то дополнительный слой выравнивающей стяжки не поможет. В любом случае, если решите все же лить самовыравнивающую стяжку, поверхность существующей стяжки обязательно надо прогрунтовать.
Сообщение evgsurf » Вт ноя 25, 2014 4:06 pm
mmf писал(а): Пытаюсь найти более прочный, пока не удается.
Не найдете. Наливайка хороша как выравнивающая смесь но не как несущая.
evgsurf
Сообщение mmf » Ср ноя 26, 2014 4:04 am
Вижу в продаже всякие смеси "для укрепления стяжки", но подробные характеристики отыскиваются с большим скрипом. Не приоритет.
Интересно, на каких нагрузках в такой стяжке может возникнуть перелом ? Без нагрузок стоит и вроде чувствует себя отлично. Требуемая по технологии толщина выбирается исходя только из требований к прочности стяжки, или еще и из каких-то расчетных требований к весу (из акустических соображений) ? Так-то стяжка изначально выбрана с прочностью на сжатие в 133% от требуемой.
Самовыравнивающаяся стяжка в самых низких участках всё равно понадобится по прямому предназначению, плюс для обеспыливания. Взял небольшую паузу на раздумья о толщине слоя. Плюс, не хочу рисковать, пока стяжка не созрела до конца, мало ли когда она окончательно перестанет расширяться.
mmf
