Звукоизоляция и гидроизоляция
Сообщение PrALX » Пн окт 27, 2014 1:24 pm
Пожалуйста, подскажите, каким образом правильно сделать "пирог" для обеспечения звукоизоляции и гидроизоляции помещения используя плиты Шумостоп?
И что будет с плитами при намокании?
Пока у меня есть такая идея:
Пластичная битумная жидкая гидроизоляция
На нее шумостоп
На шумостоп - тонкая рулонная гидроизоляция с проклейкой стыков
Сверху стяжка
Имеет ли такой пирог право на жизнь или что-то нужно поменять?
И еще небольшой вопрос, чтобы не создавать отдельную тему - можно ли прямо на плиты Шумостоп укладывать трубы отопления или нужно их разделить чем-нибудь, например алюминиевой прокладкой?
PrALX
Re: Звукоизоляция и гидроизоляция
Сообщение Виталий Роденков » Пн окт 27, 2014 3:16 pm
Плиты ШУМОСТОП намокания от воды не боятся, но если вода попадет в конструкцию пола под стяжку, то она будет высыхать очень долго, а это не очень хорошо.
Предложенный вами вариант гидроизоляции имеет право на жизнь, при условии использования по всей площади плит ШУМОСТОП-К2, т.к. уложив поверх мягких плит ШУМОСТОП-С2 гидроизоляцию, она может порваться при ходьбе во время устройства стяжки.
Первую гидроизоляцию в жидком виде лучше исключить, как сказал ранее, если даже минимальное количество воды попадет под стяжку, то она не сможет высохнуть, а качественная гидроизоляция сверху исключит попадание воды под стяжку.
Трубы отопления, как правило, укладываются в слое ШУМОСТОП, встык, а сверху над трубами укладывается тонкий слой, например ВИБРОСТЕК-М х 2слоя. Никакой дополнительной алюминиевой прокладки не требуется.
