Воздушный шум снизу
Воздушный шум снизу
Сообщение Pityok » Вт окт 07, 2014 6:36 am
Купили квартиру в сталинке и, со временем обнаружили, что нам слышны все разговоры и даже телевизор нижних соседей. Приложив ухо к полу-поняли, что слышно именно через пол. Иногда слышны их шаги (тоже в основном через пол). На полу лежит ламинат, похоже, что сразу на стяжке через какую-то миллиметровую полиэтиленовую прослойку. Можно ли как-нибудь сделать эффективную шумоизоляцию воздушного шума снизу не сильно поднимая пол, так как в коридоре плитка и поднимать и переделывать её точно не будем?
Заранее спасибо!
Pityok
Re: Воздушный шум снизу
Сообщение Наталья Ширгина » Вт окт 07, 2014 8:27 am
Здравствуйте, Pityok!
Для того, чтобы выполнить эффективную звукоизоляцию от воздушного шума снизу, пол все же придется поднять, поскольку тонкие подложки будут работать только на изоляцию ударного шума, идущего от Вас к соседям вниз. В качестве средств дополнительной звукоизоляции пола можно рассмотреть конструкции без дополнительного устройства стяжки - ЗИПС-Пол Вектор (толщина 85 мм): http://www.acoustic.ru/productions/wall ... r/zipspol/ , либо конструкция пола по лагам по материалу Sylomer c заполнением пространства между лагами плитами Шуманет-ЭКО и обшивкой двумя слоями фанеры (схемы 5.7.1-5.7.5 Альбома инженерных решений http://www.acoustic.ru/technology/tech_ ... iya/airzk/ , толщина конструкции 100 мм). Третий вариант - устройство стяжки по материалу Шумопласт, толщина конструкции 80 мм http://www.acoustic.ru/ref_book/video/58/ .
Сообщение Pityok » Вт окт 07, 2014 10:57 am
К сожалению, поднимать пол на такие величины нет никакой технической возможности, начиная с того, что балконная дверь открывается на высоте около 30-40мм от пола.
Pityok
Сообщение vasilii » Вт окт 07, 2014 11:14 am
При условии, что вы снимете старую стяжку - данное малое расстояние от края балконной двери (при типовой стяжке проектной 5-6 см ) увеличится до 8-10 см.
При этом условии -снижении массы и толщины суммарной стяжки , часто являющемся обязательным по проектным нагрузкам на перекрытия дома , вам может оказаться доступной как конструкция с Шумопласт, так и более эффективная по дополнительной звукоизоляции от воздушных звуков снизу и сбоку(структурных) конструкция плавающей стяжки 6-7 см из М300 по 1 слою Шумостоп-С2.
vasilii
Сообщение Pityok » Вт окт 07, 2014 12:59 pm
Снимать стяжку в квартире с полным ремонтом считаю вообще нецелесообразным. Шум, пыль, грязь, ремонт на пару недель - перебор для того, чтобы просто убрать бубнеж соседей.
Спасибо, конечно, но будем искать что-то без поднятия уровня пола.
Pityok
Сообщение vasilii » Вт окт 07, 2014 3:23 pm
Pityok писал(а):будем искать что-то без поднятия уровня пола.
Увы, физические законы ....
Упрощенно -
1)масса - И
2) растояние -И
3) толщина(высота) и упругость промежуточного слоя (Силомер(под лаги) или минвата с низким динамическим модулем упругости..или воздух или воздух+минвата) и ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ наличие этого упругого промежутка-слоя .
Не верите мне (начитанному экспериментатору в своей квартире-но не акустику) или профи с данного форума -
вот здесь можете перепроверить :
http://soundmoderator.org/viewtopic.php ... 1%8C#p8935 (на сайте акустика А.Смирнова - я выложил - и все упомянутые книги и брошюры в "натуре"(в научных библиотеках или покупал) или в Интернет-виде(скачанное ) читал.. )
Выложены ссылки на скачивание бесплатное разной специальной литературы -пособия и учебники по борьбе с шумами - и отечественные и зарубежные и умные и популярные - с 1956 -по 2000-е )
Физические законы (ограничения).... Увы... - как в поговорке :"самая красивая девушка Франции не может дать больше, чем у нее есть..)"
vasilii
Сообщение Pityok » Чт окт 09, 2014 6:32 am
А подскажите пожалуйста мастеров в Москве для полной шумоизоляции комнаты?
Pityok
Сообщение Антон Перетокин » Чт окт 09, 2014 7:58 am
1. Компания СТОРЕНТ (www.storent.ru), контактное лицо Денис или Алексей, тел. 8-925-418-40-60
2. ИП Рухлинский Илья, тел. 8-905-560-37-16
Сообщение Pityok » Пт окт 10, 2014 9:24 am
Подскажите пожалуйста, а можно ли сделать полы вообще без стяжки как таковой? На лагах с Силомером.
Pityok
Сообщение Антон Перетокин » Пт окт 10, 2014 10:40 am
Есть 2 варианта устройства звукоизоляционных полов "сухим способом":
1. Звукоизоляционный пол по лагам (толщина 90-100 мм), в альбоме инженерных решений: http://www.acoustic.ru/technology/tech_ ... a/airzk/2/ схемы 5.7.1 - 5.7.5.
2. Звукоизоляциооная напольная панельная система ЗИПС-Пол-Вектор/Модуль (толщина 100/120 мм), схемы 5.6.1, 5.6.5, 5.6.9 в альбоме инженерных решений.
Но, как показывает практика, плавающая стяжка (по звукоизоляционным плитам ШУМОСТОП) имеет большую звукоизоляционную эффективность по отношению к предложенным выше конструкциям.
Сообщение Pityok » Пт окт 10, 2014 9:06 pm
А что из этого лучше конкретно для воздушного шума? Я так понимаю, что стяжка самая дешевая будет, но пыли-грязи будет много, а зипс дорого будет очень. По цена-качество - будет оптимально на лагах?
Pityok
Сообщение Андрей Нечаев » Пн окт 13, 2014 11:12 am
Добрый день. Пол на лагах - хороший вариант повышения изоляции воздушного шума, правда вряд ли он будет дешевле стяжки по плитам Шумостоп.
Сообщение GooolD » Сб ноя 14, 2015 5:10 pm
Pityok писал(а):Подскажите пожалуйста, а можно ли сделать полы вообще без стяжки как таковой? На лагах с Силомером.
Подскажите пожалуйста ,что сделали и какой результат?!
GooolD
