Полная звукоизоляция комнаты?
Сообщение borgos » Вс окт 05, 2014 8:05 pm
Помогите советами. Значит, история такова - соседи ну просто достали. Скачущие и орущие дети,музыка, постоянные ремонты - с моей нервной системой хоть в нервдиспансер уже.
Дошел уже до того, что буду обменивать квартиру свою на квартиру на последнем этаже (5 или 9) в нашем городе. Я совершенный ноль и в звукоизоляции, и вообще что то делать своими руками не умею- я работник умственного труда.
Короче, если живешь на последнем этаже - достаточно ли в своей основной комнате только звукоизолировать пол? или придется и стены, а может даже и потолок? Какой материал посоветуете купить? у нас невозможно в городке найти нормльную бригаду по звукоизоляции помещений. Какие рекомендации дать обычным строй рабочим? Или может быть есть сервисы которые выезжают в другой город Украины для проведения нормальной качественной надежной звукоизоляции помещений, чтоб не один дибил не смог ни с перфоратором или молотком, или прыгающие целыми днями дети не смогли ко мне пробиться своим шумом?
borgos
Re: Полная звукоизоляция комнаты?
Сообщение Александр Фадеев » Пн окт 06, 2014 9:10 am
Здравствуйте, borgos.
На последнем этаже необходимость изоляции пола и стен будет определяться конструктивом здания и тем насколько шумные будут соседи. Необходимость изоляции потолка в таких случаях, как правило, отсутствует.
При изоляции пола и стен можно добиться увеличения исходной изоляции на величину порядка 10 дБ.
Однако о полной тишине речь не пойдёт. Если соседи включат перфоратор или акустическую систему на приличной громкости, то Вы всё равно это услышите.
Кроме того, стоит обратить внимание на лифт, машинное отделение которого также является источником шума.
По вопросу проведения монтажных работ на территории Украины обратитесь в киевский офис:
http://www.acoustic.ru/where_buy/offices/ukraine/15/
Сообщение borgos » Пн окт 06, 2014 6:36 pm
Спасибо за ответ. Честно говоря разочарован - я понимаю конечно что перекрыть шум перфоратора не возможно, но то что вы привели - 10 дб это почти ничего, судя потому что я нашел в инете - ниже вставил таблицу. По таблице это все лишь тихий шелест листьев. Верно? И это все что можно сделать на сегодня? Лифта не будет - квартира на 5 этаже безлифтового дома.
Извините за ссылку - http://wolf-bavaria.com.ua/produkt.html - это по запросу работы по звукоизоляции украина. Там что то уж очень хорошо звучит все у них
вот пример: Панель PhoneStar - Триплекс
основные преимущества:
- снижение уровня ударного шума до 75% (Lnw=33 дБ);
- снижение уровня воздушного шума до 85% (RW=36 дБ); и т.д.
Что скажите - брехня? Реально просто хочется тихо пожить.
0 Ничего не слышно
5 Почти не слышно
10 Почти не слышно тихий шелест листьев
15 Едва слышно шелест листвы
20 Едва слышно шепот человека (на расстоянии 1 метр).
25 Тихо шепот человека (1м)
30 Тихо шепот, тиканье настенных часов.
Допустимый максимум по нормам для жилых помещений ночью, с 23 до 7 ч.
(СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»).
35 Довольно слышно приглушенный разговор
40 Довольно слышно обычная речь.
Норма для жилых помещений днём, с 7 до 23 ч.
Подробнее читать в "Российской газете"
45 Довольно слышно обычный разговор
50 Отчётливо слышно разговор, пишущая машинка
55 Отчётливо слышно Верхняя норма для офисных помещений класса А (по европейским нормам)
60 Шумно Норма для контор
65 Шумно громкий разговор (1м)
70 Шумно громкие разговоры (1м)
75 Шумно крик, смех (1м)
80 Очень шумно крик, мотоцикл с глушителем, шум пылесоса (с большой мощностью двигателя - 2 киловатта).
85 Очень шумно громкий крик, мотоцикл с глушителем
90 Очень шумно громкие крики, грузовой железнодорожный вагон (в семи метрах)
95 Очень шумно вагон метро (в 7 метрах снаружи или внутри вагона)
100 Крайне шумно оркестр, вагон метро (прерывисто), раскаты грома, визг работающей бензопилы
Максимально допустимое звуковое давление для наушников плеера (по европейским нормам)
105 Крайне шумно в самолёте (до 80-х годов ХХ столетия)
110 Крайне шумно вертолёт
115 Крайне шумно пескоструйный аппарат (1м)
120 Почти невыносимо отбойный молоток (1м)
125 Почти невыносимо
borgos
Сообщение Илья Мельник » Вт окт 07, 2014 10:16 am
Дополнительная изоляция 10 дБ - это достаточно высокое значение, которое субъективно Вы отчетливо почувствуете. Не следует его путать с уровнем шума. Если ранее, предположим, Вы отчетливо слышали соседей на уровне 45 дБ, то со звукоизоляцией, грубо говоря, Вы их будете слышать на уровне 35 дБ.
С условием отсутствия лифта при звукоизоляции пола и стен Вы получите вполне комфортное помещение.
Что касается материала Фонстар, по результатам измерений можно говорить, что один лист этого материала аналогичен одному листу гипсокартона по своим звукоизолирующим характеристикам и качественно будет работать только в традиционной ЗИ конструкции, которая включает в себя жесткий слой, звукопоглощающий слой и не имеет жестких связей со стеной.
Также можете посмотреть сравнительный тест эффективности звукоизолирующих материалов:
https://www.youtube.com/watch?v=JINtcNKYvsY
Илья Мельник
Сообщение borgos » Вт окт 07, 2014 1:12 pm
Ладно, к чему себя обманывать - все равно ни фига не понимаю.
А можно сделать так, чтоб ваша эта акустик работники (дилеры) приехали в Запорожскую обл. сделать звукоизоляцию комнаты. Мне все равно, тройной, десятерной слой гкл или гвл или ваши материалы, чтоб добиться максимального уровня звукоизоляции от ударного и прочих шумов?? Как вы думаете, сколько это может выйти в денежном эквиваленте?
хотя сейчас пишу и готов отдать любые деньги, так как сосед-долб...б сбоку сейчас чтото перфоратором делает (уже 5 год это - что можно делать??) + плюс его сыновья мелкие походу в футбол играют :twisted:
Точно надо когда покупать буду квартиру на последнем этаже, надо еще узнавать чтоб снизу не жили лица мужского пола и дети. Желательно только тихая пенсионерка 8)
кстати, теоретически шум снизу меньше чем сверху - верно? Вопросами конечно жгу на нервной почве, но вы просто не жили здесь.
borgos
Сообщение Илья Мельник » Вт окт 07, 2014 1:30 pm
В принципе, работы по звукоизоляции вполне адекватно могут выполнить любые мастера гипсокартонщики. необходимо только следить за некоторыми тонкостями, по поводу которых мы можем проконсультировать ваших рабочих.
Обычно рекомендуемая нами бригада работает по Киеву, но Вы можете узнать, не заинтересует ли их выезд в Энергодар - (068) 124-74-47, Игорь.
Ориентировочная стоимость звукоизоляции работы+материалы 500-600 грн/м2.
Для максимального эффекта возможно выполнение проекта.
В любом случае для детального обсуждения Вашего вопроса звоните нам в офис. (044) 224-61-52 или (067) 240-37-00.
Илья Мельник
