Эластистичный материал для звукоизоляции НЧ
Сообщение raynk » Вт сен 09, 2014 10:16 pm
Есть смежная кипичная стена санузла и вент шахты дымовой. Между окончанием стены и потолком есть зазор 2 см высотой и 8 см глубиной. Раньше там была пена, но ее убрал. Через дыру идет шум двигателя лифта и всякое буханье из вент шахты. Чем можно заделать зазор чтоб снизить по макмимум такой шум? Пескобетоном вроде как нельзя, надо чем-то эластичным. Минвата+полоски ГКЛ не особо от НЧ. Силиконовый герметик нормально будет или чем то другим лучше?
raynk
Re: Эластистичный материал для звукоизоляции НЧ
Сообщение Александр Фадеев » Ср сен 10, 2014 1:47 pm
Здравствуйте, raynk.
С точки зрения звукоизоляции важна степень герметизации при заделке. Поэтому можно использовать цементно-песчаный раствор или герметик (что удобнее). На эффективность это не повлияет.
