Вопрос по материалу шумопласт
Сообщение crocodylus » Вт сен 09, 2014 8:26 pm
Планирую сделать звукоизоляцию пола в новострое, предполагаемый материал - шумопласт, т.к. поверхность после демонтажа стяжки слегка бугристая.
Предполагается толщина шумопласта 20 мм и 60 мм армированная стяжка.
Правильно ли выбран материал?
Перегородок в квартире еще нет, планируется их делать из гипсовых пазогребневых плит - правильно я понимаю, что их делают в первую очередь, а потом шумопласт+стяжка?
Не будет ли проблем в санузле с шумопластом? Планируется чугунная ванна - не будет ли трещин в стяжке под весом ванны+воды ?
crocodylus
Re: Вопрос по материалу шумопласт
Сообщение Александр Фадеев » Ср сен 10, 2014 2:17 pm
Здравствуйте, crocodylus.
В условиях неровного перекрытия покрытие "Шумопласт" выглядит наиболее оптимальным решением.
С точки зрения последовательности проведения работ всё верно. Сначала возводятся перегородки.
Однако обращаю Ваше внимание, что с точки зрения звукоизоляции пазогребневые плиты, а также любые сборные перегородки из гипсовых блоков, является наихудшим вариантом. Такая перегородка обладает невысокой собственной изоляцией и хорошо переизлучает структурные шумы.
Рекомендуемые конструкции:
а) однослойная перегородка из полнотелого кирпича;
б) многослойная каркасная перегородка с заполнениме плитами "Шуманет-ЭКО" и обшивкой ГКЛ.
В санузле и ванной рекомендуется применить "Акуфлекс-Комби". Это позволит избежать подвижек "плавающей" конструкции пола, а также решить вопрос с гидроизоляцией.
Сообщение crocodylus » Ср сен 10, 2014 4:57 pm
Александр, спасибо за ответ!
Вопрос относительно перегородок. Если пазогребневые плиты оштукатурить 1 см с каждой стороны - это всё равно не поможет?
Если перегородки построить из полнотелого полуторного силикатного кирпича в четверть с армированием - это будет правильным решением?
Делать перегородки в пол-кирпича и иметь в результате стены толщиной 150 мм в условиях малой площади квартиры нет возможности.
crocodylus
Сообщение Александр Фадеев » Ср сен 10, 2014 5:04 pm
Нет.
Это будет лучше чем стена из пазогребневых блоков той же толщины.
