Резонанс перегородки
Сообщение Ouzox » Вт авг 26, 2014 8:13 pm
Ставлю звукоизолирующую перегородку в первый раз в жизни. Профиль Кнауф 50 мм, вата Isover, ГК - Гипрок Аку-Лайн, прокладка - Вибростек, 2 слоя. Кроме этого пока ничего (герметик, шпаклевка, обои и т.п.) нет.
Вот, что заметил.
Если ударить перегородку рукой (несильно), то чувствуешь рукой вибрацию + слышишь гул. Так и должно быть?
Смущает меня гул. Как понимаю, перегородка имеет резонансную частоту, и при ударе спектр колебаний доходит до слышимого диапазона. Получается, если слушать музыку с высоким уровнем НЧ, то перегородка будет их не заглушать, а наоборот усиливать?
Ouzox
Re: Резонанс перегородки
Сообщение Александр Фадеев » Ср авг 27, 2014 8:19 am
Здравствуйте, Ouzox.
Правильно собранная конструкция не должна являться причиной подобных явлений. Скорее всего данный эффект обусловлен общей гулкостью пустых помещений. Кроме того, судя по Вашему описанию, в качестве обшивки использовался один слой гипсокартона с каждой стороны. Если это так, то рекомендую пришить еще по одному слою с каждой стороны. Это увеличит звукоизоляцию и увеличит внутренние потери в слое обшивки, что снизит возможные резонансные эффекты.
Сообщение Ouzox » Сб авг 30, 2014 2:48 pm
Пока оставим колебания на звуковых частотах в стороне.
Не совсем понял, почему не может быть вибраций.
Один каркас (стоечный профиль - через 60 см, соседние стойки скреплены друг с другой на уровне 1 м и 2 м) - ударишь его, вибрирует.
Один слой обшивки, конечно же, снижает амплитуду.
Но как-то мне не верится, что просто добавление 2-го слоя снизит такие колебания до нуля.
Ouzox
Сообщение Александр Фадеев » Пн сен 01, 2014 7:26 am
Снизит, но не до нуля.
