Звукоизоляция для фитнесклуба
Сообщение ANE » Вт авг 19, 2014 12:04 am
На первом этаже жилого 9-ти эт. дома предполагается расположить зал для аэробики и тренажерный зал. Стены наружные и внутренние кирпичные, толщиной 690 и 510 мм, соответственно. Плиты перекрытия ж/б пустотные толщиной 220 мм. На основании ваших альбомов предполагаю сделать:
- конструкцию подвесного каркасного потолка, на виброизолирующих креплениях (по узлу 4.1.1) с использованием мин. плиты Шуманет-БМ (2х50мм);
- пол в помещении выполнить "плавающего типа" на звутоизолирующем материале "Шуманет-100" толщиной 4мм с армированной стяжкой 60 мм ( по узлу5.1.4) Перекрытие над техподпольем - сборные ж/б плиты +керамзит. гравий (500 кг/м3)+ выравнивающая стяжка 20 мм из цем.-песчанного р-ра М150.
Достаточно ли будет такой конструкции для звукоизоляции перекрытия, т.к. выше жилые помещения квартир?
Требуется дополнительно делать звукоизоляцию внутренних кирпичных стен толщиной 510 мм, если весь 1-й этаж занимает фитнесклуб и нет смежных стен с жильем?
(Требуемый индекс изоляции воздушного шума для стен Rw=57 дБ по СП 51.13330.2011 выдерживается.)
ANE
Re: Звукоизоляция для фитнесклуба
Сообщение Виталий Роденков » Вт авг 19, 2014 11:25 am
Для звукоизоляции пола рекомендую применить конструкцию с применением материала ШУМОПЛАСТ.
Шуманет-100 служит для изоляции типовых ударных шумов жилого дома, таких как, движение стульев, падение легких предметов, легкие шаги в жесткой обуви, он не сможет убрать глухой удар от высокого прыжка. Другими словами ШМОПЛАСТ имеет более высокую эффективность в низкочастотном диапазоне, что важно для Вашего объекта.
В зале аэробики рекомендуется также изолировать и стены, вообще все зависит от уровня воспроизводимой громкости, очень громкая музыка распространяется структурно по зданию, т.е. воздействуя на стены затем переизлучается внутренними ограждающими конструкциями квартиры сверху.
Недорогой вариант дополнительной звукоизоляции стен - каркасно-обшивная облицовка на независимом каркасе с заполнением плитами Шуманет-БМ, также можно рассмотреть Панельную систему ЗИПС-МОДУЛЬ
У облицовок есть ограничения по высоте конструкции, посмотрите в таблице 3.1 альбома инженерных решений.
Подробное описание облицовок в альбоме инженерных решений, который у Вас уже есть.
Сообщение ANE » Вт авг 19, 2014 11:39 am
Большое спасибо за быстрый ответ!
ANE
