Заполнение отверстий в пустотелом кирпиче стены с соседями
Сообщение margaryta » Вт авг 05, 2014 1:50 pm
Прошу помочь со следующей ситуацией.
Имеется хрущевка. Стена с соседями - ненесущая - из пустотелого красного кирпича разного вида (с разными отверстиями, разной величины, в основном, куски кирпича, положенные либо на ребро, либо плашмя). Толщина кирпича - 11см. Слой штукатурки в 3 см крепкий. Слышимость - как в одной комнате. Если снять штукатурку, то можно сказать, что 50% стены - это сквозные к соседям отверстия величиной от 1 до 5 см. На той стороне -у соседей - тот же слой штукатурки в 3 см. Соскребается штукатурка и отбивается с трудом. Правильно ли будет, если:
1) полностью удалить штукатурку,
2) заполнить отверстия в кирпичах песком, керамзитом или раствором, а отверстия между кирпичами заделать раствором,
3) заново заштукатурить цокольной штукатуркой таким же слоем в 3 см (она тяжелее обычной),
4) установить панель ЗИПС поверх новой штукатурки?
Улучшится ли звукоизоляция при засыпке кирпичей ( с учетом того, что в некоторые кирпичи не получится засыпать, потому что они лежат плашмя и закрыты сверху следующим рядом кирпичей)?
Если да, то чем лучше заполнять кирпичи?
Выдержит ли увеличенную массу стены перекрытия? Дом 1969 года постройки. Перекрытия - бетонные плиты 11 см толщиной.
Буду признательна за любое высказанное мнение.
margaryta
Re: Заполнение отверстий в пустотелом кирпиче стены с соседя
Сообщение Антон Перетокин » Вт авг 05, 2014 2:23 pm
Я бы отверстия порекомендовал заполнить штукатурной смесью, песок сыпучий, его проблематичнее заложить в отверстия.
В качестве конструкции дополнительной звукоизоляции лучше рассмотреть каркасно-обшивную облицовку на независимом каркасе, схема конструкции представлена ниже.
Преимущество каркасной конструкции по отношению к ЗИПС заключается в том, что она не крепится к стене, а только к полу и потолку.
Сообщение margaryta » Вт авг 05, 2014 3:42 pm
Спасибо Вам за подробную схему. Возник вопрос по обязательности заштукатуривания кирпичной стены - можно ли просто заполнить все отверстия в стене, но не штукатурить стену, и вдоль этой стены монтировать каркас? Насколько сильно ухудшится звукоизоляция? Это я с надеждой, что можно сэкономить 3 см пространства на штукатурке кирпичной кладки...
margaryta
Сообщение Антон Перетокин » Вт авг 05, 2014 4:18 pm
Конечно, штукатурный слой толщиной 3 см немного увеличивает поверхностную плотность перегородки и, как следствие, увеличивает звукоизоляцию. Кроме того, штукатурка заделывает стыки в кладке между кирпичами, что придает герметичности. Если хотя бы исключить все отверстия и щели в кладке, можно и не штукатурить. Каркасная облицовка существенно должна увеличить звукоизоляцию стены.
Сообщение margaryta » Вт авг 05, 2014 4:59 pm
Спасибо Вам за столь оперативно предоставленную информацию!
margaryta
