Звукоизоляция оборудования
Сообщение htliker » Вс июл 20, 2014 7:26 pm
Всем добрый вечер!
Требуется звукоизолировать прибор, издающий достаточно мерзкий и громкий "трансформаторный" звук. Устройство прикручено к стене в кладовке в жилой квартире.
Дебютная идея состоит в изготовлении короба, который будет плотно накрывать прибор и прикручиваться к стене
как вы оцениваете правильность идеи, возможно, есть более эффективные варианты?
если всё_таки делать короб, то из каких звукоизолирующих материалов?
спасибо
htliker
Re: Звукоизоляция оборудования
Сообщение Александр Фадеев » Пн июл 21, 2014 9:12 am
Здравствуйте, htliker.
Идея абсолютно верная - звукоизоляция источника. Это дает максимальный эффект при минимуме затрат. Отмечу несколько моментов:
1. Максимальную эффективность даст устройство полноценного короба, а не просто колпака, который будет примыкать к стене. При этом короб рекомендуется крепить к стене через виброизолирующие крепления. Это позволит снизить структурную звукопередачу.
2. Стенки короба можно исполнить аналогично каркасной перегородке:
http://www.acoustic.ru/technology/tech_ ... /airzk/80/
3. В зависимости от типа прибора может возникнуть необходимость устройства люка ревизии. В этом случает стенка люка ревизии должна быть массивной (поверхностная плотность равна поверхностной массе стенки короба) и иметь контур уплотнения по периметру.
4. Не упоминается тип прибора. Если он нагревается, то может возникнет вопрос охлаждения внутреннего пространства короба.
Сообщение htliker » Пн июл 21, 2014 4:38 pm
Александр, спасибо!
Спасибо за идеи - по всем пунктам согласен. Буду делать сплошную коробку и укладывать устройство внутрь. Будут лючки на случай вентиляции.
Правильно я понял из схемы, что предлагается реализовать следующие слои коробки (снаружи - внутрь):
1. AKU-line (Aку-Лайн), ГКЛА Gyproc http://www.acoustic.ru/productions/sound/7/
2. ГВЛ - это обычный ГВЛ, используемый в строительных работах
3. Шуманет-СК http://www.acoustic.ru/productions/sound/4/
Размер коробки не будет большим, поэтому, если полностью исключить вопрос стоимости, то может быть стоило другие материалы?
Например, можно было бы использовать (снаружи - внутрь):
1. Фанера 15 или более мм (более надежный вариант для коробки, чем плита)
2. Шуманет-СК http://www.acoustic.ru/productions/sound/4/
3. Панель Phonestar
4. ЗИПС-Синема
Имеет ли смысл такой пирог, или есть более эффективные решения?
htliker
Сообщение Александр Фадеев » Вт июл 22, 2014 8:34 am
Как вариант рассмотрите следующий "пирог" для стенки короба:
ГВЛВ 10 мм;
ГВЛВ 10 мм;
- звукопоглощающий материал ("Шуманет-ЭКО" 50 мм или "Шумостоп-К2" 20 мм);
ГВЛВ 10 мм;
ГВЛВ 10 мм.
Если удобнее, то обшивку можно выполнить из фанеры.
Сообщение htliker » Сб авг 02, 2014 1:39 pm
Спасибо за рекомендации, приступаю к изготовлению короба!
Правильно я понимаю, что все стыки необходимо герметизировать специальной мастикой?
Или это не обязательно?
htliker
Сообщение Андрей Нечаев » Пн авг 04, 2014 9:35 am
Добрый день. Щели в стыковках листов ГВЛ между собой и в местах примыкания к стене необходимо промазать герметиком Вибросил.
