Звукоизоляция в квартире (панельный дом серии П-44Т)
Сообщение АлексейА » Пт июл 11, 2014 11:41 am
Уважаемые эксперты и форумчане нужна помощь в подборе решения для звукоизоляции в квартире.
Дом, квартира:
2002 г. постройки, серия П-44т (во вложении есть план квартиры - 3-х к 83,6 кв.м, угловая)
Перекрытия: межэтажные -140 мм, межквартирные - 180 мм, уличные - 300 мм.
В квартире в 2003 г. была сделана выравнивающая стяжка цементная от 30 до 60 мм и положен ламинат.
Квартира жилая: детская спальня- 18,3 кв. м на плане, взрослая спальня - 19,2 кв. м
Потолки: высота осталась 262 мм
Проблема:
Воздушный шум от соседей сверху и снизу (достаточно хорошо слышен простой разговор, если на повышенных тонах, то как будто говорят у нас в квартире, музыка по ночам, шум сабвуферов даже не ближайших соседей).
Ударный шум от соседей снизу ("сапог в отставке" любит выпить и затем долбить дверьми и дверками шкафов и пр.) и сверху (квартира сдается в аренду, ковровых покрытий нет, видимо тоже ламинат).
Цель:
Минимизировать шумы от соседей пока в двух спальных комнатах (18,3 + 19,2) с учетом ограничений.
Ключевые ограничения:
- оптимизация потери полезной площади в квартире (по ширине и длине - не более 100 мм, по высоте не более 110 мм);
- соответствие нормам пожарной и экологической безопасности
АлексейА
Re: Звукоизоляция в квартире (панельный дом серии П-44Т)
Сообщение Антон Перетокин » Пт июл 11, 2014 3:48 pm
Добрый день, Алексей!
В данном случае вам потребуется звукоизоляция по принципу "комната в комнате", поскольку ударные шумы и сверху, и снизу распространяются и передаются в вашу квартиру не только через межэтажное переркрытие, но и через стены (как структурный шум).
Для звукоизоляции пола (при толщине перекрытия всего 140 мм) лучше рассмотреть облегченную конструкцию на основе сэндвич-панелей ЗИПС-Пол (-Вектор толщиной 100 мм или -Модуль толщиной около 120 мм). Система состоит из сэндвич-панелей, 2-го слоя гипсоволокнистых листов и фанеры, смонтированных поверх сэндвич-панелей. Информацию по системе ЗИПС-Пол можно посмотреть здесь: http://www.acoustic.ru/productions/zvukopol/14/
Для звукоизоляции стен и потолка оптимально применить панельную систему ЗИПС-Модуль толщиной 83 мм. Сэндвич-панели ЗИПС закрепляются к стенам/потолку по всей площади поверхности и зашиваются финишным слоем гипсокартонных листов. Информацию по монтажу можно посмотреть здесь: http://www.acoustic.ru/productions/sound/2/
Что касается противопожарных свойств материалов - они не хуже Г1 (слабогорючие материалы).
