плавающий пол, пластиковая армирующая сетка и проводка
Сообщение mmf » Ср июн 18, 2014 5:07 pm
Планирую делать пол на шумостоп-К2/С2 в один слой, возникли вопросы, как обойтись с электропроводкой в трубах. Если бы труба была одна, то просто клал бы трубы, как тут рекомендовали, между С2 и К2, но линий много и труб тоже.
1. Планирую положить один слой вибростек-м под трубы (сфотографировал) и после укладки плит сверху еще один с заходом на плиты. Этого будет достаточно ? 16mm + 4мм + 4мм получается.
2. Есть армирующая пластиковая сетка СТРЭН С-10 - именно пластиковая бралась больше для стен под гипс, где малярной сетки было недостаточно, но вроде по параметрам должна подойти и для стяжки, так ? Что скажете ? Из описания:
Сетка поставляется в рулонах шириной 2 и 4 метра и 50 метров длиной, черного цвета и квадратными ячейками 39х39мм. Данная сетка имеет высокие прочностные характеристики на разрыв: вдоль полотна - 20 кН/м, поперёк полотна - 20 кН/м)
mmf
Re: плавающий пол, пластиковая армирующая сетка и проводка
Сообщение Виталий Роденков » Чт июн 19, 2014 8:44 am
В случае, когда имеем шлейф из труб, можно применить Вибростек-М по предложенной Вами схеме 16mm + 4мм + 4мм, также следует уложить с обоих сторон шлейфа плиты Шумостоп-К2, т.к. он имеет меньше процент усадки, что позволит гарантировано избежать жесткого контакта стяжки с трубами.
Что касается сетки, с полной ответственностью ответить на данный врпос не могу, пескобетонные стяжки в области применения СТРЭН С-10 указаны, но точного сравнения с металлической сеткой мне найти не удалось. Для информации, были положительные отзывы по замене металлической сетки на полипропиленовую фибру.
Сообщение mmf » Вт июн 24, 2014 4:13 pm
В продолжение - в комнате 20 метров насчитали перепад примерно в 3см. Обязательно ли делать выравнивающую стяжку, если перепады не резкие ? Если делать - из чего лучше, чтобы не было тяжелым и чтобы на него можно было спокойно класть плиты (и чтобы не увеличивать общую толщину стяжки, т.е. текущую наивысшую точку пола не поднимать ?) Спасибо.
mmf
Сообщение Виталий Роденков » Ср июн 25, 2014 2:59 pm
Предварительное выравнивание можно выполнить ровнителем, песком или даже гисовой штукатуркой, несмотря на то, что она обладает меньшей прочностью по сравнению с пескобетоном. Использование плавающего пола с плитами ШУМОСТОП исключает локальную нагрузку, поэтому даже штукатурка никогда не разрушится.
Выбирайте исходя из стоимости и удобства монтажа.
Сообщение mmf » Вс июл 06, 2014 12:04 pm
Охохо... посчитали еще раз вес стяжки. С учетом того, что по папспорту помещения нагрузка на плиты должна быть не больше 200, и что на потолке снизу у соседей при стяжке под 150кг на килограмм даже без полезного веса в комнате уже могут пойти трещины, планы перестраиваются.
Основная высота стяжки из knauf убо, поверх нее - 4см М300. Вопрос - имеет ли право на жизнь конструкция, где в основании выравнивающий слой из легкой стяжки knauf убо, на нем плиты шумостоп, дальше снова минимум сантиметра 3см легкой стяжки убо (смотря насколько надо поднять), и только потом 4см пескобетон ?
mmf
Сообщение Виталий Роденков » Пн июл 07, 2014 9:43 am
Если есть уверенность, что данная стяжка будет обладать достаточной прочностью для распределения нагрузки по упругому слою из плит ШУМОСТОП, то этот вариант имеет право на жизнь. Эффективность звукоизоляции будет немного ниже, т.к. снизиться нагрузка на упругий слой и поднимется резонансная частота.
Имея такие ограничения по нагрузке на перекрытие, то советую рассмотреть возможность применения пола по лагам с использование прокладок из материала Sylomer SR18 и заполнением плитами Шуманет-ЭКО.
Существуют предрассудки по качеству полов по лагам, считая главной проблему скрипения конструкции, если при сборке учесть два момента: использование саморезов с неполной резьбой для крепления фанеры и укладка листов фанеры с зазорами 5мм с последующим заполнением зазоров герметиком, то скрипеть никогда не будет.
Из недостатков этого решения: необходимость предварительного выравнивания и стоимость выше по сравнению со стяжкой по плитам ШУМОСТОП.
