Звукоизоляция стены из ПГП
Сообщение zlak » Ср июн 11, 2014 10:16 am
Есть следующая задача,дом новостройка, стена между залом и детской - из гипсолитовой плиты (она же пазогребневая плита)80 мм
длина 1 стены = 3,5м, высота = 2,75м : длина 2 стены = 3,0м, высота = 2,75м
Требуется сделать какую-никакую звукоизоляцию этой стены!
Вариант с обустройством стены мин.вата 50 мм+ГВЛ 10мм + ГКЛ 12,5 мм не представляется возможной!
Есть вариант ГВЛ 10мм + ГКЛ 12,5 мм с одной стороны стены и ГВЛ 10мм + ГКЛ 12,5 мм с другой!
Вопрос сильно ли поможет это решение увеличить звукоизоляцию стены???
Заранее всем спасибо!
zlak
Re: Звукоизоляция стены из ПГП
Сообщение Вохмянин Михаил » Ср июн 11, 2014 12:02 pm
Шум из комнаты в комнату будет проникать не только по прямому пути (т. е., непосредственно через перегородку), но и по иным каналам распространения звука. В частности, через дверные проемы. Поэтому если ничего не предпринимать с дверными проемами, то данное решение к хорошему результату не приведет. Тем более, как я понял, гкл и гвл будут жестко крепиться к существующей перегородке, а это акустические мостики.
Сообщение zlak » Ср июн 11, 2014 9:20 pm
А все же! Могу ли такой конструкций чегонибудь добиться? Я правильно понял что имеются ввиду акустические двери? Примыкания жесткого у стены из пгп нет! Перегородка собрана на двойной изолирующей прокладке из технической пробки! Жду совета! :D
zlak
Сообщение Андрей Нечаев » Пн июн 16, 2014 10:32 am
Добрый день. Если рассматривать просто обшивку листами ГВЛ и ГКЛ жестко без каркаса и слоя звукопоглотителя, то эффект увеличения звукоизоляции будет очень низким. Рассматривая увеличения звукоизоляции путем увеличения массы преграды, то грубо увеличить на 6 дБ звукоизоляцию позволит 8 слоев листов, т.е. по 4 листа с каждой стороны. А в случае применения 4 листов эффект увеличения звукоизоляции будет чуть больше 3 дБ. Кроме этого, как писал Михаил, звукоизоляция будет ограничиваться дверью в перегородке. Я бы не рассматривал такой путь увеличения звукоизоляции перегородки.
Сообщение zlak » Вт июл 01, 2014 8:40 am
Андрей Нечаев писал(а):Если рассматривать просто обшивку листами ГВЛ и ГКЛ жестко без каркаса и слоя звукопоглотителя, то эффект увеличения звукоизоляции будет очень низким.
Что может в таком случае служить звукопоглотителем наименьшей толщины? Будет ли смысл если сделать каркас из профиля 25*27, в качестве звукопоглотителя использовать флор баттс 30 мм и обшить слоем ГВЛ 10мм и ГКЛ 9,5мм с одной стороны стены???? :D
zlak
Сообщение Наталья Ширгина » Вт июл 01, 2014 9:29 am
Главный минус конструкции из профиля 25*27 - это то, что его необходимо крепить к стене. Если закрепление к стене производить напрямую,через стандартные прямые подвесы, то образуются жесткие связи, по которым пойдет звук, и дополнительная звукоизоляция от такой конструкции будет мала. Если крепить через специализированные виброизолирующие подвесы - Виброфлекс-КС, то финишная толщина конструкции уже будет порядка 90 мм, что сравнимо с конструкцией независимой (на относе от существующей стены, с закреплением в пол и потолок) облицовки на профиле шириной 50 мм.
Наиболее тонкий и эффективный вариант дополнительной звукоизоляции стены - бескаркасная панельная система ЗИПС-Вектор, толщина которой с учетом финишного слоя листов ГКЛ - 53 мм: http://www.acoustic.ru/productions/sound/1/
Сообщение zlak » Вт июл 01, 2014 9:47 am
Наталья Ширгина писал(а):Наиболее тонкий и эффективный вариант дополнительной звукоизоляции стены - бескаркасная панельная система ЗИПС-Вектор, толщина которой с учетом финишного слоя листов ГКЛ - 53 мм:
Сколь суммарно можно добиться используя данную систему на стене ПГП? Можно ли крепить навесные шкафы на данную стену?С Какой стороны лучше выполнить звукоизоляцию ЗИПС? Со стороны источника шума или комнаты где ребенок?Заранее спасибо!
zlak
Сообщение Наталья Ширгина » Вт июл 01, 2014 10:00 am
Индекс дополнительной звукоизоляции панельной системы ЗИПС-Вектор 9-11 дБ (это прибавка к существующей звукоизоляции перегородки). Звукоизоляция будет ограничиваться дверью в перегородке. Рекомендуемая дополнительная нагрузка при закреплении к поверхности ЗИПС - не более 5 кг на 1 точку крепления. Панельная система работает для дополнительной звукоизоляции воздушного шума в обе стороны, поэтому крепить его можно с любой стороны перегородки.
Сообщение zlak » Вт июл 01, 2014 11:54 am
Вопрос еще один появился! Собираемся во все комнаты сделать натяжной потолок ПВХ! Имеет ли смысл крепить под него звукоизоляцию Акустик баттс для исключения эффекта мембраны??
zlak
Сообщение zlak » Вт июл 01, 2014 11:56 am
А что если в качестве профиля 25*27 использовать деревянные бруски? Поможет ли делу!Просто ссыкотно( в силу ограничения по навеске шкафов) и довольно дорого шумоизолировать стену из ЗИПС-Вектор!
zlak
Сообщение Наталья Ширгина » Вт июл 01, 2014 12:34 pm
Прибивая брус вплотную к стене, тоже получаете жесткие связи, и этими жесткими связями будет серьезно ограничиваться дополнительная звукоизоляция такой облицовки. Под натяжной потолок можно заложить звукопоглощающую плиту, но это именно для исключения эффекта "барабана" и для снижения общей гулкости в помещении. Дополнительной звукоизоляции сама по себе вата не добавит, для увеличения звукоизоляции нужно делать массивную конструкцию подвесного потолка, зашитую листами ГВЛ и ГКЛ, закрепленную к плите перекрытия на виброизолирующих подвесах и с заполнением внутреннего пространства звукопоглощающими плитами.
Сообщение zlak » Ср июл 02, 2014 8:27 am
Наталья Ширгина писал(а):Прибивая брус вплотную к стене, тоже получаете жесткие связи, и этими жесткими связями будет серьезно ограничиваться дополнительная звукоизоляция такой облицовки.
Как быть тогда? В альбоме "Звукоизолирующие конструкции" показано использование металлического профиля ! Получается тоже в местах примыкания профиля к стене "жесткая связь"!!
Наталья Ширгина писал(а):Под натяжной потолок можно заложить звукопоглощающую плиту, но это именно для исключения эффекта "барабана" и для снижения общей гулкости в помещении
Прочитав данный топик появился вопрос, не станет ли хуже после установки натяжных потолков?
zlak
Сообщение Виталий Роденков » Ср июл 02, 2014 9:07 am
В альбоме показаны два способа устройства звкоизоляционной каркасно-обшивной облицовки, в одном случае выполняется независимый каркас от стены из стоечных профилей (зазор между профилями и стеной 10мм), в другом случае каркас закрепляется к стене при помощи виброизоляционных креплений ВИБРОФЛЕКС-КС, поэтому жесткая связь исключена.
Существуют отзывы, что при установке натяжного потолка без звукопоглощающего слоя снижается звукоизоляция, измеренных данных, к сожалению, нет, и на мой взгляд заметного снижения звукоизоляции быть не должно.
Сообщение zlak » Ср июл 02, 2014 10:41 am
Виталий Роденков писал(а):Существуют отзывы, что при установке натяжного потолка без звукопоглощающего слоя снижается звукоизоляция, измеренных данных, к сожалению, нет, и на мой взгляд заметного снижения звукоизоляции быть не должно.
Нет,я как раз слой звукоизоляции делать буду! Но прочитав тему задумался!Самое главное чтоб не ухудшилась!
Сколько в лучшем случае я могу по прикидкам в Дб получить если всеже буду использовать данный вариант????
zlak
Сообщение Виталий Роденков » Ср июл 02, 2014 2:49 pm
Натяжной потолок со слоем звукопоглощающих плит за ним не может снизить звукоизоляцию перекрытия.
Дополнительная облицовка 2 х ГКЛ12,5м из бруса 50мм, жестко прибитого к стене, со слоем звукопоглощающих плит будет иметь индекс дополнительной звукоизоляции около 6дБ.
След.
