Помогите с выбором материалов и монтажем на потолок
Сообщение Ромыч » Пт май 16, 2014 5:16 am
Добрый день. До недавнего времени считал звукоизоляцию в доме (панелька 86г) нормальной, но сверху поменялись соседи и мнение изменилось. Видимо квартира пустая (без мебели и.т.п.), поэтому слышно всё; разговоры, дети кричат, машинка детская катится из одного угла в другой (видимо ламинат лежит на старых полах), плюс топают. Имеются две комнаты через стенку т.е. когда шумят в одной комнате, то в другой не слышно. Высота 2.6м поэтому хочется минимальных потерь. Подскажите пожалуйста, возможна ли такая подборка и как лучше установить: 1- первым слоем использовать Шуманет-100Супер (понимаю что это для пола, но если есть эффект то почему бы и нет (как лучше его закрепить) 2- вторым слоем использовать Шуманет-ЭКО (возможно ли крепление его без каркаса т.к хочется ещё натяжной потолок и не потерять драгоценные см). Возможности шумить стены нет. Насколько будет эффективно, или использовать как то по другому???
Ромыч
Re: Помогите с выбором материалов и монтажем на потолок
Сообщение Вохмянин Михаил » Пт май 16, 2014 8:57 am
Материал Шуманет-100С работает только в конструкции пола, снижая ударный шум сверху вниз. Использование его в конструкции потолка смысла никакого не будет. Из того, что вы перечислили вам нужно использовать Шуманет-Эко. Эффективность решения зависит от констуркции, которую вы монтируете: должны быть обшивные листы (например, 2 слоя - 1 ГВЛ +1 ГКЛ). Для их монтажа необходимо собрать каркас из профиля 60х27. Каркас крепится таким образом, чтобы не было жестких контактов констуркции потолка с существующими ограждающими конструкциями дома. Для этого, чтобы закрепить каркас к потолку используется виброизолирующий подвес (например, Виброфлекс-К15 http://www.acoustic.ru/productions/sound/10/ ), по периметру под направляющий профиль, торцы обшивных листов примыкают к стенам через прокладочную ленту Вибростек-М http://www.acoustic.ru/productions/soun ... sories/23/
В общем виде констуркция у вас должна быть как на схеме 4.2.1 стр. 36 Альбома решений: http://www.acoustic.ru/technology/tech_ ... a/airzk/2/
Если делать без каркаса, то это панель ЗИПС.
От выполненной звукоизоляции потолка вы получите снижение воздушного шума, но не ударного.
Сообщение DENISG » Пт май 16, 2014 9:36 am
Почитайте тему "ЗИПС и кривой потолок" , там по Вашей теме немного тоже написано ( я сам сейчас потолок делаю)
DENISG
Сообщение Ромыч » Пт май 16, 2014 1:00 pm
Спасибо за советы, т.е. использовать Шуманет-100 нет смысла?
Ромыч
Сообщение Вохмянин Михаил » Пт май 16, 2014 1:42 pm
Да, смысла нет!
