Звукоизоляция стен
Звукоизоляция стен
Сообщение Vitos » Пт апр 04, 2014 10:11 am
Подскажите, из чего лучше сделать звукоизоляцию стен в таунхаусе. Нужа звукоизоляция от соседей, чтоб ни я, ни они не слышали ни разговоров, ни музыки. Стена из пеноблоков толщиной 30см. Соседи со своей стороны сделали просто штукатурку. Что лучше сделать с моей стороны?
Vitos
Re: Звукоизоляция стен
Сообщение Виталий Роденков » Пт апр 04, 2014 11:04 am
для звукоизоляции бытовых шумов без низкочастотной составляющей (разговоры, пылесос...) как правило достаточно выполнить дополнительную звукоизоляцию только стены, т.е. смонтировать звукоизоляционную облицовку.
Подробное описание конструкций см. Альбом инженерных решений
См. таблица 3.1 на стр.5, выбирайте конструкцию в зависимости от высоты потолков в комнате и допустимой толщины.
Для звукоизоляции громкой музыки, хоть от них, хоть от Вас, необходима полная звукоизоляция помещения по принципу "комната в комнате". При изоляции только одной стены снижение шума будет, но значительно меньше, и полной звукоизоляции точно не добиться. Причем можно добавить, что не любой уровень громкости от акустических систем можно полностью звукоизолировать, если включить сабвуфер на уровень под 100дБ, то задача не решаемая даже путем устройства полной звукоизоляции помещения.
Вариант устройства "комнаты в комнате":
1. Звукоизоляция пола – устройство конструкции «плавающего» пола, которая представляет собой бетонную стяжку из пескобетона М300 толщиной 70 мм поверх 2-х слоев плит Шумостоп-С2 (К2).
2. Звукоизоляция потолка - можно применить следующие варианты: панельная система ЗИПС-Модуль толщиной 83мм или ЗИПС-Синема толщиной 133мм.
3. Звукоизоляция стен на границе с соседями - необходимо применить каркасную облицовку из 2-х слоев (ГВЛ12,5мм + ГКЛ12,5мм) на независимом каркасе из профилей ПС100/50 с зазором от стены 10 мм. Общая толщина конструкции 135мм. Во внутреннюю полость конструкции укладывается материал Шуманет-ЭКО . Звукоизоляция остальных стен может быть упрощена - применить каркасную облицовку из 2-х слоев (ГВЛ12,5мм + ГКЛ12,5мм) на независимом каркасе из профилей ПС50/50 с зазором от стены 10 мм. Общая толщина конструкции 85мм. Во внутреннюю полость конструкции также укложить материал Шуманет-ЭКО.
