звукоизоляция пола в панельной хрущевке
Сообщение ALEX алекс » Чт апр 03, 2014 1:52 pm
Доброе время суток всем!Недавно столкнулся с небольшой проблемкой,решил делать звукоизоляцию пола,и обнаружил,что плита перекрытия имеет толщину ВСЕГО :roll: 11см.старый пол на лагах демонтировал.вопрос будет ли пол на силомеровых прокладках под лагами гасить ударный шум?не получится ли,что прыжки по полу будут передоваться на плиту перекрытия и она будет существенно вибрировать?и еще на какой плите перекрытия(толщина)проводились замеры по звукоизоляции указанные в альбоме инженерных решений компании Акустик групп?
ALEX алекс
Re: звукоизоляция пола в панельной хрущевке
Сообщение Антон Перетокин » Чт апр 03, 2014 2:34 pm
Добрый день, Алекс!
ALEX алекс писал(а):вопрос будет ли пол на силомеровых прокладках под лагами гасить ударный шум?не получится ли,что прыжки по полу будут передоваться на плиту перекрытия и она будет существенно вибрировать?и еще на какой плите перекрытия(толщина)проводились замеры по звукоизоляции указанные в альбоме инженерных решений компании Акустик групп?
Снижение ударного шума, безусловно, будет. Но прыжки человека, кидание тяжелых предметов и подобные ударные воздействия не остануться незамеченными в виду низкой исходной изоляции переркрытия (как по ударному, так и по воздушному шуму). Для высокой изоляции ударного шума важна толщина и массивность перекрытия.
ALEX алекс писал(а):и еще на какой плите перекрытия(толщина)проводились замеры по звукоизоляции указанные в альбоме инженерных решений компании Акустик групп?
Возможно проводилась, но значений индексов сейчас не найти. Из опыта работы: изоляция плиты перекрытия толщиной 11 см низкая и по ударному, и по воздушному шуму. Индекс изоляции воздушного шума ниже 50 дБ (возможно 45-47 дБ), а индекс приведенного уровня ударного шума под плитой перекрытия, полагаю, близок к 80 дБ.
Сообщение ALEX алекс » Чт апр 03, 2014 3:13 pm
М-да :roll: Спасибо за ответ.А возможно ли как-то повысить звукоизоляцию?Например сделать стяжку по Шумостопу?Правда боюсь провалиться к соседям :D или между лагами песка насыпать,чтобы утяжелить плиту.будет ли это работать?Исходный пол был:плита перекрытия110мм,мдвп 2слоя,лаги30мм ширина 80м, доска шпунт гребень 30мм.воздушный шум гасил неплохо,ударный хуже.Намного ли лучше будет работать пол на силомеровых прокладках?
Последний раз редактировалось ALEX алекс Чт апр 03, 2014 3:21 pm, всего редактировалось 1 раз.
ALEX алекс
Сообщение Антон Перетокин » Чт апр 03, 2014 3:13 pm
прошу прощения, неправильно прочитал ваш вопрос. Толщина переркрытия 140 мм, беспустотное.
Сообщение Антон Перетокин » Чт апр 03, 2014 3:15 pm
ALEX алекс писал(а):М-да :roll: Спасибо за ответ.А возможно ли как-то повысить звукоизоляцию?Например сделать стяжку по Шумостопу?Правда боюсь провалиться к соседям :D или между лагами песка насыпать,чтобы утяжелить плиту.будет ли это работать?
Повышение массы, конечно, улучшит ситуацию. Но все будет ограничиваться допустимой нагрузкой на перекрытие.
Плавающий пол с применением плит ШУМОСТОП я бы не рекомендовал делать, масса перекрытия должна хотя бы в 2-3 раза превышать массу стяжки.
Сообщение ALEX алекс » Чт апр 03, 2014 3:29 pm
Антон,большое вам спасибо за советы:))) а Вы не в курсе,какие звукоизоляционные характеристики у мдвп?мягкое двп?
ALEX алекс
Сообщение Антон Перетокин » Чт апр 03, 2014 4:13 pm
Можно найти в поисковых системах, если производитель проводил испытания по звукоизоляции.
Такой информации у нас нет.
Сообщение ALEX алекс » Вт апр 08, 2014 8:07 pm
вот и закончили делать пол.выполнили согласно альбому инженерных решений.снижение ударного шума(бегает 3летний ребенок)снизилось ненамного.ходил к соседям,слушал,вообщем разочарован :cry: расчитывал на большее.20квадратных метров обошлись в 50т.р.вот как-то так,грустно.
ALEX алекс
Сообщение Антон Перетокин » Ср апр 09, 2014 7:04 am
Доброе утро, Алекс!
Какую конструкцию вы применили из альбома? Пол по лагам? Вся ли технология соблюдена верно? Напишите подробнее про звукоизоляционную конструкцию пола.
Эффект изоляции ударного шума может ограничивается и толщиной (массивностью) перекрытия (толщина перекрытия у вас всего 110 мм), особенно это критично для низкочастотного диапазона (топота).
Сообщение ALEX алекс » Ср апр 09, 2014 9:28 am
Доброе утро,Антон!Пол 3,25на 5,60 сделан согласно альбому инженерных решений выпуск3.1Лаги установлены согласно схеме 5.7.5 шаг по центрам37см. Силомер-по периметру sr55,остальнойsr18. Примыкания согласно схеме5.7.3 между лагами Шумостоп-эко. пробовал прикрепить фото,к сожалению не получается(слишком много весят)Если можно отправлю в личку
ALEX алекс
Сообщение ALEX алекс » Ср апр 09, 2014 9:56 am
Раньше пол был устроен:плита перекрытия,2слоя мягкого ДВП,лаги 30мм толщиной,80мм шириной,доска половая 30мм.По словам соседки снизу,слышимость снизилась не на много :cry:
ALEX алекс
Сообщение Антон Перетокин » Чт апр 10, 2014 7:07 am
Алекс, если конструкция выполнена с соблюдением технолигии - пол по лагам обеспечивает эффективное снижение ударного шума, но, судя по всему, эффект ограничен толщиной плиты перекрытия - перекрытие слишком тонкое, следовательно, и легкое.
Сообщение ALEX алекс » Чт апр 10, 2014 9:13 am
Антон,а на какую нагрузку расчитан пол по лагам из Альбома.Как я понимаю определенная марка силомера расчитана на определенную нагрузку?Ведь чем меньше комната,тем большую нагрузку несет пол(чем шире лыжа,тем меньше провалишься в снег)а если силомер недогружен или перегружен,то он следовательно хуже работает?Или я чего-то недопонимаю?Или sr55 и sr18 это для любой комнаты?А если в комнате ничего не стоит,то и работать силомер будет неэффективно? :roll: Говорила мама УЧИ ФИЗИКУ.
ALEX алекс
Сообщение Антон Перетокин » Чт апр 10, 2014 12:40 pm
Алексей, размеры комнаты практически не влияют на марку материала силомер. Так что решение с марками SR18 и SR55 в схеме 5.7.1 унифицировано и справедливо практически для всех типов помещений.
На пол всегда будет приходиться некоторая полезная нагрузка в виде людей (динамическая нагрузка) или мебели (статическая). Все это учитывалось при разработке типового решения из альбома.
Судя по фотографиям, которые вы присылали, конструкция сделана с соблюдением технологии монтажа звукоизоляционного пола по лагам.
Получается, ограниченная эффективность конструкции связана с толщиной и массой перекрытия.
Сообщение ALEX алекс » Чт апр 10, 2014 2:38 pm
A чем тогда можно заглушить топот?Только ковром?
ALEX алекс
След.
