Плавающий пол с помощью подложки под ламинат
Сообщение Verak » Ср апр 02, 2014 9:36 pm
Вопросы корифеям.
Делаем стяжку в новостройке.
Задача - сделать звукоизоляцию от ударного шума для соседей снизу. Поскольку бюджет сильно ограничен, соседи снизу отказались от участия в создании звукоизоляции, сейчас рассматривается способ сделать плавающий пол минимальным способом - укладкой подложки под ламинат под стяжку. (Чтобы соседи не жаловались на стук детского мяча об пол)
Собственно вопрос. Даст ли такая укладка хоть какой-нибудь результат и не сгниет ли эта подложка через N лет после возможных потопов?
Еще вопрос. У нас остались плиты шумостоп, которые мы уложили соседям над нами, а они выбросили их на помойку (успела подобрать остатки). Можно ли как-то использовать эти плиты, если у нас перепады по полу до 75 мм. Стяжку будем делать минимальную. Выровнять пол, потому уложить шумостоп, потом делать еще стяжку 60 мм навряд ли захотим, потолки и так низкие.
Verak
Re: Плавающий пол с помощью подложки под ламинат
Сообщение Наталья Ширгина » Чт апр 03, 2014 9:06 am
Подложка под ламинат даст снижение звука ударного шума средней интенсивности, такого, как шаги. Но для изоляции более интенсивного шума - ударов мяча на пол, такая подложка будет малоэффективна. Подобный шум изолируется путем укладки подложки под стяжку, при этом значительно более эффективно под стяжку будет уложить плиты Шумостоп. Минимальная толщина армированной стяжки при укладке плит Шумостоп - 60 мм. При меньшей толщине стяжки материал будет недогружен, и будет велика вероятность растрескивания стяжки.
