Шумостоп и неровная плита перекрытия
Сообщение Jujik » Сб мар 22, 2014 3:32 pm
На сколько я поняла, шумостоп укладывается на относительно ровную поверхность.
Планировалось: шумостоп +полусухая стяжка. Однако, после вскрытия полов выяснилось, что плита перекрытия очень неровная. Ремонтники говорят, что перед укладкой нужно выравнивать.
Подскажите, пожалуйста, как влияет неровность плиты перекрытия на качество "плавающего" пола? Какие допустимы перепады?
Если перепады будут все-таки выше возможных, как лучше сделать пол (интересует и ударная и воздушная звукоизоляция). Средняя высота - ок 7см.
Заранее спасибо за помощь.
Наталья.
Jujik
Re: Шумостоп и неровная плита перекрытия
Сообщение Александр Фадеев » Пн мар 24, 2014 8:39 am
Здравствуйте, Наталья.
Перед монтажом конструкции пола по плитам «Шумостоп» допускаются плавные перепады не более 20 мм. В этом случае можно монтировать стяжку переменной толщины, и за счет этого выровнять уровень пола. Если перепады превышают 20 мм, то необходимо устройство предварительной выравнивающей стяжки или засыпки.
Обращаю Ваше внимание, что минимальная толщина стяжки при условии армирования составляет 60 мм.
