ЗИПС и подвесной потолок
Сообщение Nagatinos » Пт мар 21, 2014 1:33 pm
Проконсультируйте, пожалуйста,
№1 по использованию виброподвесов К15 и шуманет-эко для подвесного потолка в панельной новостройке.
- Потолок - Устройство ГКЛ потолка "Кессонного", двухуровневого, с применением оцинкованных профилей
Так как плиты потолка имеют неравномерность 2-3 см, планируется установить потолок на вибродповесах К15, с укладкой минеральной ваты ШУМАНЕТ ЭКО, с относом от потолка на 8-10 см. В районе кухни и ванных комнат – влагостойкие панели для мокрых зон - Аквапанель Наружняя Внутренняя или аналог. Площадь мокрых зон – 20 кв.м Остальная площадь – 70 кв.м
Обшивка шумоизоляции ШУМАНЕТ-ЭКО панелями Аку-лайн и гипсокартоном.
Вопрос: У нас в потолке будет электропровода и на сегоднящний день ее строители прикрепили непосредственно на плиты перекрытия (смотрите вложение). Думается, что такая проводка будет создавать акустически мостики, особенно учитывая что количество ламп в квартире 130 штук.
Обоснованы ли мои переживания и если да, то как устраивается потолок правильно? На видео и технологических картах размещения освещения в потолке не показано.
№2 Между гостинной комнатой и спальной у нас есть стена в полкирпича, на которую планируется установить панель ЗИПС во всю длинну (6м и высота 2.8м).
Предназначение панели для дополнительного шумоизоляционного барьера медлу гостинной и спальной. Имеет ли значение, с какой стороны стены крепить панель ЗИПС - со стороны гостинной (где шум) или со стороны спальной?
Электпроводка по потолку
Электпроводка по потолку-2
Nagatinos
Re: ЗИПС и подвесной потолок
Сообщение Антон Перетокин » Пт мар 21, 2014 3:28 pm
Nagatinos писал(а):Вопрос: У нас в потолке будет электропровода и на сегоднящний день ее строители прикрепили непосредственно на плиты перекрытия (смотрите вложение). Думается, что такая проводка будет создавать акустически мостики, особенно учитывая что количество ламп в квартире 130 штук. Обоснованы ли мои переживания и если да, то как устраивается потолок правильно? На видео и технологических картах размещения освещения в потолке не показано.
В качестве инструкции по монтажу потолка на виброподвесах настоятельно рекомендую ознакомиться со следующим видео: http://www.youtube.com/watch?v=IojUL2fx ... e=youtu.be
Провода не снизят звукоизоляцию, но рекомендую пучитывать 2 следующих момента: 1. провод должен монтироваться не внатяг и 2. желательно использовать многожильный (мягкий) электрический провод. В месте вывода провода через облицовку потолка отверстие нужно тщательно загерметизировать ВИБРОСИЛом. Безусловно, использование встроенных светильников в облицовке звукоизоляционного потолка не допускается!
Nagatinos писал(а):Предназначение панели для дополнительного шумоизоляционного барьера медлу гостинной и спальной. Имеет ли значение, с какой стороны стены крепить панель ЗИПС - со стороны гостинной (где шум) или со стороны спальной?
Звукоизоляция работает в обе стороны, поэтому с точки зрения звукоизоляционной эффективности не важна сторона монтажа ЗИПС. Но стоит учитывать и практическую сторону вопроса: если на стену в спальне или гостиной планируется вешать что-то тяжелое (с массой более 5-7 кг на одну точку крепеления), то ЗИПС на этой стене использовать не рекомендуется.
Сообщение Nagatinos » Пн мар 31, 2014 7:04 pm
Антон, спасибо Вам большое за оперативный ответ.
Мы смотрели видео сами и с строителями вместе - совершенно не очевидно, куда вставлять встроенные светильники, если в облицовке звукоизоляционного потолка их установка не допускается?
В том варианте, как предлагается видеоинструкция там даже не понятно, как второй уровень делать под освещение?
Строители нас склоняют к тому, чтобы отнести плиты Акулайн от шуманет эко в подвесном потолке на 10 см, сделать их в нахлест (т.е. огнестойкий gyproc + акулайн поверх) и в них же проделать отверствия под освещение, а лампы заделать вибросилом в месте посадки.
Nagatinos
Сообщение Антон Перетокин » Вт апр 01, 2014 4:23 pm
Уровень звукоизоляционного потолка должен сохранить герметичность, в противном случае эффективность может резко снизиться.
К плоскости звукоизоляционного потолка ниже крепится дополнительный гипсокартонный уровень, в который встраиваются светильники, тем самым герметичность не нарушается.
Сообщение Nagatinos » Ср апр 02, 2014 7:57 pm
Антон, большое Вас спасибо за внимательность и последовательность в теме. Три вопроса.
- Как технологически осуществляется крепление к плоскости звукоизоляционного потолка ниже дополнительного гипсокартонного уровеня?
- Виброподвесы К-15 рекомендуется ставить 2,7 на один кв.м и они рассчитаны на 15 кг, т.е. квадратный метр 35 кг. Один лиск акулайн 3кв.м весит весит 36 кг. Т.е. в два слоя + шумонет эко , плюс направляющие будут весить 30 кг. Дополнительный гипсокартонный уровень весит 12 кг + лампы + направляющие - 20 кг. Получается, что общий вес конструкции 50 кг на кв.м.
- Рассчитаны ли панели Акулайн толщиной 12,5 мм на то чтобы к ним крепились направляющие ГВЛК и выдержит ли Акулайн дополнительный вес в 20 кг на кв.м ?
Nagatinos
Сообщение Антон Перетокин » Чт апр 03, 2014 8:58 am
Nagatinos писал(а):- Как технологически осуществляется крепление к плоскости звукоизоляционного потолка ниже дополнительного гипсокартонного уровеня?
В качестве гипсовой облицовки звукоизоляционного потолка принято применять первым слоем гипсоволокнистый лист толщиной 9,5 мм и финишным вторым слоем гипсокартонный лист (АКУЛАЙН) толщиной 12,5 мм. При устройстве дополнительного уровня потолка разумеется потребуется устройство дополнительного каркаса из профилей ПП60/27 и ПН28/27, которые должны закрепляться к профилям звукоизоляционного потолка (через гипсовую облицовку).
Nagatinos писал(а):- Виброподвесы К-15 рекомендуется ставить 2,7 на один кв.м и они рассчитаны на 15 кг, т.е. квадратный метр 35 кг. Один лиск акулайн 3кв.м весит весит 36 кг. Т.е. в два слоя + шумонет эко , плюс направляющие будут весить 30 кг. Дополнительный гипсокартонный уровень весит 12 кг + лампы + направляющие - 20 кг. Получается, что общий вес конструкции 50 кг на кв.м.
В таком случае количество виброподвесов увеличивается из расчета нагрузки на один подвес ВИБРОФЛЕКС 15 кг, как вы уже написали. То есть при массе потолка 50 кг расход подвесов составит приблизительно 3,5 шт. на 1 кв.м.
Nagatinos писал(а):- Рассчитаны ли панели Акулайн толщиной 12,5 мм на то чтобы к ним крепились направляющие ГВЛК и выдержит ли Акулайн дополнительный вес в 20 кг на кв.м ?
О способе крепления дополнительного уровня потолка я уже написал в первом пункте. Важно, чтобы профили дополнительного уровня потолка закреплялись к каркасу звукоизоляционного потолка!
