Суперэконом звукоизоляция потолка от "каблучков" сверху....
Сообщение db4 » Чт мар 06, 2014 11:20 pm
Ситуация типична как и у всех в этом форуме... Купил квартиру в монолитно-кирпичном доме. Сосед сверху уже сделал ремонт, стяжку пола сделал залив керазитно-бетонной смеси тонким слоем и положив плитку с ламинатом. Слышно абсолютно все. Разумеется, переделывать его не заставишь...
Посоветуйте, пожалуйста, что нужно сделать с потолком чтобы я не слышал его ежедневно гарцующую супругу? Я планирую натяжные потолки и некоторый запас по расстоянию от плиты перекрытия до финального потолка у меня имеется. Только не мин.вату!
Понимая, что:
а) дешево и одновременно качественно сделать не получится;
б) шум проходит структурно (начитался уже форума, знаю), и нужно изолировать стены (а на это бюджета нет);
Все же попрошу, чтобы конструкция не сильно била по бюджету. Если звукоизоляция усилится хотя бы на треть - я буду счастлив! :roll:
P.S. Беруши, как суперэконом вариант не предлагать :mrgreen:
db4
Re: Суперэконом звукоизоляция потолка от "каблучков" сверху.
Сообщение Антон Перетокин » Пт мар 07, 2014 7:07 am
db4 писал(а):б) шум проходит структурно (начитался уже форума, знаю), и нужно изолировать стены (а на это бюджета нет);
К сожалению, в данном случае говорить об эффекте без дополнительной звукоизоляции стен бессмысленно. Как вы правильно успели заметить, ударный шум распространяется по конструкциям здания и передается структурно, в том числе и через стены.
Также необходимо понимать, что толщина конструкции звукоизоляционного потолка 10-12 см, стен минимум 5-8 см.
По стоимости материалов: 2000 - 2500 руб.за кв.м. конструкции в зависимости от типа и толщины конструкции.
Сообщение vasilii » Пт мар 07, 2014 10:06 am
db4 Просто дополнительная информация....(по опыту переизлучения моей внутриквартирной стеной в четверть кирпича(на ребро) не менее половины интенсивности как воздушных так и ударных звуков квартиры сверху .( Не затрагивая вопрос о необходимости классического звукоизоляционного потолка ГВЛ+ГКЛ на виброподвесах Виброфлекс минимальной толщиной 11-12 см - это -"аксиома"(!!! ) хоть какого-то эффективного уменьшения ударных звуков сверху(и заодно -большей части спектра голосов и телевизора сверху -воздушных звуков.)
У вас- кирпично-монолитный - часто под этим имеется в виду (слово "КИРПИЧный..") - либо только ОБЛИЦОВКА внешней стены слоем кирпича либо ИНОГДА -и МЕЖКВАРТИРНЫЕ стены из двух стенок из "кирпича на ребро", разделенных промежутком с минватой (еще реже -и внутрикварные стенки(перегородки) из кирпича на ребро..
В любом случае -если у вас ДВОЙНЫЕ межквартирные стенки (не играет роли - из четверти кирпича или пено-газо бетона или керамзитобетона пустотелого или двойная ПГП) и ВНУТРЕННЯЯ перегородка - НЕНЕСУЩАЯ одинарная -то НЕКОТОРОЕ уменьшение звуков ударного происхождения сверху при вашем нежелании звукоизолировать стены дает "отрезание" внутренних стенок двойных межквартирных стен и внутриквартирных перегородок от потолочной плиты соседей снизу . Есть информация(и от людей на этом форуме) что такое отрезание дает эффект - чел отрезал СБОКУ внешнюю стену из пенобетона , оставив часть арматуры -в результате переизлучение звуков от соседей за стеной, ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОЙ частично "отрезанной" стене уменьшилось ощутимо )..( Разумеется, при этом возможно ,потребуется дополнительно укрепить (виброразвязав) "отрезанную" стенку сверху (к потолку ) - например, классической конструкцией уголков с двумя слоями Вибростека..) Укрепить по-любому -если вы с целью уменьшить число структурных путей звука от верхних еще и от боковых стен отрежете..
То что выше мной приведено - исходя из вашего, db4, нежелания делать классическую звукоизоляционную облицовку АКУСТИЧЕСКИ "ЛЕГКИХ"(легкопереизлучающих ) стен....
Примечание : сам я пока не отрезал свою внутриквартирную перегородку(хотя в планах)..
Ограничился неоднократным предложением соседям сверху денег на ковровые покрытия с толстым ворсом и некоторыми специфическими незвукоизоляционными мероприятиями ( описаны на этом же форуме ..- Тема: "Перед звукоизоляцией - газета у подъезда" от 12 августа 2009
viewtopic.php?f=1&t=1099&p=4685&hilit=%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D1%83+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0&sid=ea23a3a0c5269d713541a3943b060a8e#p4685
Впрочем, маленьких детей сверху нет, а самое главное -соседи сверху понимающие и цивилизованные - так что беруши, как временное средство вполне обеспечивают сон перед работой .(хотя и виброподвесы Виброфлексы и Вибростек для стыков и даже минвата плотности 40-80 мной уже закуплены )...
Только не мин.вату!
На данном сайте специалисты- акустики неоднократно поясняли, что в такой ГЕРМЕТИЧНОЙ конструкции, как их облицовки из ДВОЙНОГО ГВЛ-ГКЛ , загерметизированные и по краям ни эмиссии частиц минваты ни иной химии внутрь квартиры не произойдет
(даже можете при опасениях применять где-нибудь ВНЕ КВАРТИРЫ предварительное(!) обертывание минваты в плотные нетканый материал(лутрасил, агрил, спанбонд ) или даже( с ухудшением звукоизоляции конструкции) -в тончайшую полиэтиленовую пленку ). ..
И поясняли акустики -, что при желании смирится с уменьшением параметров звукоизоляции и резким(НЕБЮДЖЕТНЫМ!) увеличением стоимости - можете применять дорогие маты из льяного волокна (но их ведь ТОЖЕ пропитывают пусть и не смолами для связи волокон, как в минвате , но антипиренами(против возгорания), как впрочем и и эковату преусловатую....
Как компромиссный вариант между ЭФФЕКТИВНЫМИ показателями и эко-....сомнениями акустики предлагают вату на основе акрилового связующего (типа Шуманет-ЭКО)
Но еще раз повторюсь -находясь за двойным загерметизированным по краям слоем ГВЛ-ГКЛ разве что-то наружу выйдет...
vasilii
