kulibin_13 » Пн фев 10, 2014 10:51 pm
Хочу сделать звукоизоляцию потолка (купил даже часть необходимого материала). Собрался придерживаться схемы Кнауф D-112(двухуровневый каркас). Но на стене висит кондиционер на расстоянии 12,5 см от потолка. Получается, что потолок при таком каркасе плюс ГВЛ и ГКЛ ляжет на кондей. Что посоветуете. На ум приходит два варианта. Первый - это каркас одноуровневый,
схема D-113. Второй вариант - занизить потолок на 27мм (толщина профиля) в районе кондея (неизвесто только как это будет выглядеть визуально). И последнее, если применить одноуровневый
каркас, то можно обойтись без направляющих профилей вдоль стены , закрепив первый основной профиль 60*27 на расстоянии не более 10см от стены? Направляющие профили ставить не хочу, чтобы развязаться от стен. Спасибо.
kulibin_13
kulibin_13 » Вт фев 11, 2014 1:11 pm
Получается до главного профиля расстояние порядка 3см? Главный профиль скорее всего надо заполнить звукопоглощающим материалом? Какое назначение крайних дополнительных виброподвесов (развернуты на 90град по отношению к основным). Вроде у Кнауфа такое не встречал.
Я так понял одноуровневый каркас вы совсем не советуете?
kulibin_13
Александр Фадеев » Вт фев 11, 2014 4:54 pm
Расстояние от перекрытия до полки главного профиля составит около 50 мм.
Да.
Показано принципиальное решение, которое применяется в случае, когда необходимо привязать к потолку несущий профиль. Такая необходимость иногда возникает для помещений сложной геометрии. Использование одноуровневого каркаса не рекомендуется.
kulibin_13 » Вт фев 11, 2014 8:38 pm
Еще раз большое спасибо
kulibin_13
