Шумоизоляция новой квартиры в монолитно-кирпичном доме
Сообщение A.G. » Пн фев 10, 2014 2:06 pm
Добрый день!Купил трешку в новом доме бизнес класса.Все стены ,пол и потолок-монолит.Цель шумоизоляция ударная и шумовая по потолку и полу,стены(кухня и ванная)-шумовая.Прошу советов не только от продавцов,а и от реальных владельцев квартир,кто уже получил нужный эффект по шумоизоляции своего жилья.Заранее спасибо :wink:
A.G.
Re: Шумоизоляция новой квартиры в монолитно-кирпичном доме
Сообщение A.G. » Пн фев 10, 2014 2:14 pm
И еще вопрос в догонку)Собираюсь из одной большой комнаты 40 м2,сделать две спальные.Из какого материала сделать перегородку.Советчиков много,но хочется все же оптимальный и не слишком дорогой вариант. :|
A.G.
Сообщение Виталий Роденков » Пн фев 10, 2014 3:46 pm
Учитывая тот факт, что у Вас дом монолитный, а в особенности, что стены тоже из монолита, то для изоляции воздушного шума работает следующий принцип "все или ничего".
В Вашей квартире без дополнительной изоляции не будут слышны такие бытовые шумы, как разговор или телевизор без дополнительной акустической системы.
Возможные проблемы: ударный шум или громкая музыка от соседей. От Вас к соседям также может проникать ударный шум или громкая музыка.
Проблема ударного шума возникает в случае нарушения устройства полов соседями, т.е. отсутствие конструкции плавающего пола. Такая проблема внутри вашей квартиры решается сложно - единственный эффективный способ полная звукоизоляция помещения по принципу "комната в комнате". Гораздо эффективней изолировать ударный шум в источнике применением конструкции плавающего пола с такими материалами, как Шуманет-100, Шуманет-100Супер, Акуфлекс-Супер. Плавающий пол с достаточной эффективностью - это программа минимум, что должно быть сделано в каждой квартире многоэтажки.
Если решать проблему изоляции громкой музыки, то история повторяется, как в случае изоляции ударного шума, т.е. полная изоляция по принципу "комната в комнате".
Вариант полной изоляции квартиры:
Предлагаемые мероприятия по звукоизоляции помещения должны выполняться в определенной последовательности:
1. Звукоизоляция пола – устройство конструкции «плавающего» пола, которая представляет собой бетонную стяжку из пескобетона М300 толщиной 70 мм поверх 2-х слоев плит Шумостоп-С2 (К2).
2. Звукоизоляция потолка - можно применить следующие варианты: панельная система ЗИПС-Модуль толщиной 83мм или ЗИПС-Синема толщиной 133мм.
3. Звукоизоляция стен - необходимо применить каркасную облицовку из 2-х слоев (ГВЛ12,5мм + ГКЛ12,5мм) на независимом каркасе из профилей ПС50/50 с зазором от стены 10 мм. Общая толщина конструкции 83мм. Во внутреннюю полость конструкции укладывается материал Шуманет-ЭКО .
Особое внимание требуется уделить исполнению конструкций, важно исполнить массивную герметичную облицовку без жестких связей с существующими стенами и потолком.
В качестве решения для перегородок в монолитном доме рекомендую рассмотреть конструкции из ГКЛ, причем, если их установить враспор между звукоизоляционными полом и потолком, то будет наиболее эффективное решение. Пазогребневые плиты и пеноблок толщиной до 100мм категорически не использовать, очень хорошо переизлучают структурный шум.
Подробное описание конструкций см. Альбом инженерных решений
