Звукоизоляция в квартире
Сообщение Maxim_Zakharov » Вт янв 14, 2014 7:18 pm
Добрый вечер,
Возможно данные вопросы уже обсуждались здесь, но прошу все-таки подсказать и помочь определиться с вопросом звукоизоляции в квартире. Исходные данные - новостройка в монолитно-кирпичном доме. Для возведения внутренних межкомнатных перегородок планируется использовать пазогребневые плиты толщиной 10 см. Соседи сверху уже сделали ремонт и скорее всего на свой пол они не укладывали никаких специальных звукоизолирующих материалов. Вопрос - насколько ПГП в 10 см. будут комфортны с точки зрения звукоизоляции для проживания и стоит ли рассмотреть другие материалы для возведения стен? Если все-таки рассматривать ПГП, то нужно ли и какие звукоизолирующие материалы использовать (без существенного увеличения толщины стен)? Порекомендуйте пожалуйста материалы и технологии для звукоизоляции на полу и потолке. По проекту потолок подшивается гипсокартоном (один уровень). На полу планируется бетонная стяжка, покрытие пола - паркетная доска на пробковой подложке. Вопрос очень мучительный, т.к. с этим сталкиваюсь впервые, квартира на нулевой стадии ремонта, поэтому можно заранее все сделать как нужно, и главное, что в квартире 2-е детей и хочется чтобы всем было комфортно :)
Заранее спасибо за ответы.
Maxim_Zakharov
Re: Звукоизоляция в квартире
Сообщение Вохмянин Михаил » Ср янв 15, 2014 9:46 am
ПГП 100 мм - не самый удачный вариант с точки зрения звукоизоляции. Перегородки выполненные из этих плит очень хорошо переизлучают звук (так называемое косвенное прохождение звука). Например, сосед шумит сверху, но шум проникает не только через ваш потолок, но и стены в том числе переизлучают этот шум. Такая же история и с иными низкоплотными "бетонами". Если рассматривать вариант звукоизоляции перегородок из ПГП без их утолщения, то проще стены из ПГП не делать вовсе. Межкомнатные перегородки делайте каркасно-обшивными по технологии, которая описана в Альбоме решений: http://www.acoustic.ru/ref_book/albom_s ... _pictures/ Данное решение позволит минимизировать именно косвенное переизлучение шума ваших соседей. Более того, вы можете сделать плавающий пол, дополнитлеьную звукоизоляцию потолка, и уже к этим конструкциям примыкать перегородки.
Для звукоизоляции пола рассмотрите вариант выполнения бетонной стяжки по системе плит Шумостоп. Этот вариант позволит не только решит вопрос с вашим ударным шумом, но и увеличит изоляцию пола по воздушному шуму. Конструкция выполняется согласно следующим схемам: http://www.acoustic.ru/ref_book/albom_s ... n/es_poly/
Для звукоизоляции потолка можно попробовать вариант с использованием звукоизолирующих сэндвич панелей ЗИПС (например, Модуль. Толщина 83 мм). Вариант по сравнению с каркасной системой проще и быстрее в монтаже. Единственное, нужно учесть, что дополнительная звукоизоляция потолка дает снижение только воздушного шума. От ударного такое решение будет очень не эффективным (нужно делать плавающий пол сверху, либо полная звукоизоляция в вашей комнате).
Что касается звукоизоляции стен, граничащих с соседями, то "без существенного увеличения стен" применим вариант панелей ЗИПС-Вектор (толщина 53 мм).
По монтажу сэндвич-панелей есть отдельная страница на сайте: http://www.acoustic.ru/productions/walls/izolwall/zips/
