Крепление профилей при звукоизоляции потолка
Сообщение mapkpehtoh » Пн янв 13, 2014 8:34 pm
Посмотрел видео про монтаж шуманет эко на потолок и возник вопрос.
В видео монтажники на продольные профиля, которые закреплены к подвесам, поперек крепят поперечные профиля. Причем они их крепят снизу, т.е как бы дополнительно уменьшают высоту потолка на высоту таких поперечных профилей (в результате высота потолка уменьшается на толщину шуманет эко+высоту продольных профилей+высоту поперечных профилей+ гипсокартон, т.е. грубо в районе 12 см). Вопрос: в чем смысл такого решения, если можно поперечные профиля внедрить между продольными, тем самым потолок уменьшится лишь на толщину шуманет эко + высота первого ряда (продольные) профилей+ гипсокартон?
В одной теме был ответ на вопрос: " а если крепить только главный профиль этого будет не достаточно?"
"К сожалению нет, профиль, идущий вдоль стены не получится закрепить, попросту со стороны стены вы не сможете закрутить саморез в профиль для закрепления к подвесу Виброфлекс-К15. Конструкция потолка ни в коем случае не должна закрепляться к стенам по периметру помещения, иначе возникнут напряжения в конструкции, после монтажа ГКЛ подвесы дадут усадку, что приведет к растрескиванию поверхности"
Так вот хочу сделать примерно, как на этой картинке ( в этом случае профиль, который идет вдоль стены теоретически должен быть нормально закреплен (рисовал тупо в пеинте, но думаю концепция будет понятна:) - один профиль закрепляется вдоль стены, поперечные профили вставляются между продольных (закрепленных на подвесах) и крайний к стене поперечный профиль крепится к продольному профилю и другим концом вставляется в профиль, закрепленный вдоль стены)Изображение
Понимая, что ответ будет скорее всего связан с технологией и эффективностью работы звукоизоляции в целом, второй вопрос: какая разница по эффективности между креплениями второго ряда профилей (поперечных) между и снизу первого ряда профилей (продольных)? Есть ли смысл терять дополнительные ~3 см, если звукоизоляция и так будет работать "неплохо"?
И еще вопрос) Хотел поставить Шуманет ЭКО, однако, как оказалось, в моем городе есть только Шуманет СК. В чем разница между данными материалами? Судя по названию, Шуманет ЭКО - экологичен, тогда можно ли сказать, что Шуманет СК - неэкологичен?) И насколько у них разные звукоизоляционные свойства?
mapkpehtoh
Re: Крепление профилей при звукоизоляции потолка
Сообщение Антон Перетокин » Вт янв 14, 2014 7:19 am
Добрый день, mapkpehtoh!
mapkpehtoh писал(а):Так вот хочу сделать примерно, как на этой картинке ( в этом случае профиль, который идет вдоль стены теоретически должен быть нормально закреплен (рисовал тупо в пеинте, но думаю концепция будет понятна:) - один профиль закрепляется вдоль стены, поперечные профили вставляются между продольных (закрепленных на подвесах) и крайний к стене поперечный профиль крепится к продольному профилю и другим концом вставляется в профиль, закрепленный вдоль стены)
Как уже говорилось ранее, профиль к стене крепить не допустимо, т.к. при монтаже на каркас гипсовых листов массой около 23 кг/кв.м. виброподвесы дадут усадку, и ваш потолок в центральной части просядет, а по периметру (где профили закреплены к стене) останется на прежней отметке. Таким образом, получится выпуклая в сторону комнаты поверхность потолка. Наличие жестких связей со стеной (в виде саморезов) также снизит звукоизоляционную эффективность конструкции.
mapkpehtoh писал(а):второй вопрос: какая разница по эффективности между креплениями второго ряда профилей (поперечных) между и снизу первого ряда профилей (продольных)? Есть ли смысл терять дополнительные ~3 см, если звукоизоляция и так будет работать "неплохо"?
Звукоизоляция конструкции не зависит от конструктивных особенностей, а зависит от толщины конструкции потолка, а точнее от относа облицовки из гипсовых листов от поверхности межэтажного перекрытия. Но ведь стоит учитывать и эксплуатационные свойства конструкции. Рекомендации производителя профилей и гипсокартона, а также нашей компании - монтировать каркас двухуровневый, согласно схеме 4.2.1 в альбоме инженерных решений: http://www.acoustic.ru/data/pdf/albom/a ... 2013_s.pdf
mapkpehtoh писал(а):И еще вопрос) Хотел поставить Шуманет ЭКО, однако, как оказалось, в моем городе есть только Шуманет СК. В чем разница между данными материалами? Судя по названию, Шуманет ЭКО - экологичен, тогда можно ли сказать, что Шуманет СК - неэкологичен?) И насколько у них разные звукоизоляционные свойства?
Свойства материалов ШУМАНЕТ-СК и -ЭКО близки, разница в составе материалов. ШУМАНЕТ-ЭКО действительно "экологичнее" за счет акрилового связующего для волокон. Но, поскольку конструкция потолка будет герметично зашиваться облицовкой из гипсовых листов, вполне допустимо применение и плит ШУМАНЕТ-СК.
Сообщение mapkpehtoh » Вт янв 14, 2014 7:37 am
Я понял, что имелось ввиду и про усадку понял. Просто неправильно выразился. Профиль не будет крепиться к стене, он будет таким же образом, как и в видео "висеть" на поперечных профилях с той лишь разницей, что поперечные профиля будут вставлены между продольных.
Получается, что по большому счету - второй ряд профилей нужен лишь для того, чтобы закрепить на нем профиля, которые вдоль стены идут?
mapkpehtoh
Сообщение Антон Перетокин » Ср янв 15, 2014 9:52 am
Если каркас собирается в один уровень, то поперечные профили разрываются в местах пересечения с главными (продольными) профилями. За счет этого жесткость каркаса снижается по отношению к двухуровневому каркасу (где профили монтируются в разных уровнях и не разрываются). Ввиду особенности закрепления каркаса (каркас монтируется на виброподвесах - упругих связях), одноуровневая система не обеспечит достаточной целостности каркаса и может со временем дать трещины в обшивке (в гипсоволокнистых и гипсокартонных листах).
Кроме того, в монтажных схемах КНАУФ есть обязательная рекомендация одноуровневой каркасной системы к стенам.
