Домашняя студия. Звукоизоляция от соседа снизу.
Сообщение kurilov » Чт янв 09, 2014 10:41 pm
Добрый день! Пожалуйстса, помогите рассчитать проект звукоизоляции: ПОЛ + СТЕНЫ
Объект: домашняя студия + электронные барабаны на постаменте и басовый комбик.
Цель: Избавить СОСЕДА СНИЗУ от низких частот , в первую очередь в районе 100Гц.
Помещение: комната 3.7м х 4.6м с балконом, последний этаж.
От соседа со стороны отделяет коридор, и он меня почти не слышит.
Сейчас под полом ~15см стяжка-лаги-паркет
Бюджет: ~100тыс. руб.
Ясно, что надо делать плавающие полы, комнату в комнате, плотную дверь с порогом, итд.
Пожалуйста, подскажите, что лучше выбрать?
kurilov
Re: Домашняя студия. Звукоизоляция от соседа снизу.
Сообщение Наталья Ширгина » Пт янв 10, 2014 9:48 am
для дополнительной звукоизоляции пола в Вашем случае лучше выполнить конструкцию "плавающего" пола по плитам Шумостоп-С2/К2 в 2 слоя. Монтаж конструкции "плавающего" пола осуществляется в соответствии с инструкцией http://acoustic.ru/data/pdf/install_shumostop.pdf , рекомендуемая толщина армированной стяжки - 80 мм. Общая толщина конструкции звукоизоляционного пола - 120 мм.
Для дополнительной звукоизоляции стен можно использовать конструкцию независимой каркасной облицовки, закрепленной к звукоизолированному полу, без крепления к стенам. Облицовка собирается на профиле шириной 50 мм, выполняется относ от стены 10 мм, внутрь облицовки закладываются плиты Шуманет-ЭКО, облицовка обшивается листами ГВЛ и ГКЛ. Примыкание по периметру производится через ленту Вибростек-М в 2 слоя, швы заполняются герметиком Вибросил. Основные узлы конструкции показаны на схемах 3.1.1-3.2.4 альбома инженерных решений http://acoustic.ru/ref_book/albom_solut ... oblicovki/
Дверь рекомендуется выбрать звукоизоляционную, массивную, с плотным примыканием по периметру, при выборе двери нужно будет обратить внимание на ее индекс звукоизоляции - он должен быть не менее 38 дБ.
Сообщение kurilov » Вт янв 14, 2014 4:10 pm
Большое спасибо!
Я извиняюсь, но после того как я вскрыл пол у меня оказалось 38см до плиты перекрытия! : песок - лаги на кирпичах - деревянные плиты толщиной 35мм (соединеные замком как паркет) - паркет
Вопрос по полу: 1)Можно ли увеличить толщину арм. стяжки? 2) Почему именно Шумостоп-С2/К2 под стяжку?
3) как могут пригодиться деревянные плиты 35мм и лаги, куда их лучше поместить? нужны ли будут еще дополнительные слои звукоизоляции? ведь нужно будет чем-то заполнить это пространство.
kurilov
Сообщение Наталья Ширгина » Вт янв 14, 2014 5:10 pm
Добрый день! Вариант стяжки по плитам Шумостоп в 2 слоя - наиболее эффективный по звукоизоляции в рассматриваемом случае. Увеличивать толщину армированной стяжки не стоит, чтобы слишком не перегружать перекрытие. Пространство можно заполнить засыпкой из керамзита, т.е. слои следующие - сначала засыпка из керамзита, пролитая раствором, затем Шумостоп в 2 слоя, затем стяжка 80 мм. деревянные плиты и лаги можно использовать в качестве финишного слоя, либо не использовать вовсе - основной вклад в звукоизоляцию внесет стяжка по плитам Шумостоп.
Сообщение kurilov » Вт янв 14, 2014 9:24 pm
А почему вы мне не советуете на стены поставить материал с большей плотностью чем Шуманет ЭКО (30 кг/куб)? Например шуманет БМ или шумостоп в 2 слоя? Ведь по всем законам для басов лучше материал с большей плотностью!
И можно ли использовать что-нибудь типа tecsound между ГВЛ-ГКЛ для доп. демпферации?
kurilov
Сообщение Андрей Нечаев » Ср янв 15, 2014 10:32 am
Эффективность звукоизолирующей облицовки зависит от звукопоглощающей способности внутреннего слоя и массы обшивки каркаса. Чем выше звукопоглощение у материала внутреннего заполнения облицовки, тем выше звукоизоляция. Звукопоглощающие свойства материалов Шуманет-Эко и Шуманет-БМ практически одинаковые, поэтому применять можно и тот и другой материал. Шуманет-Эко предпочтительнее из-за более экологичного акрилового связующего. На звукоизоляцию низких частот будет влиять масса облицовочного слоя ГВЛ+ГКЛ. Внедрять tecsound между слоями не имеет особого смысла, поскольку его свойства если и проявяться, то только в диапазоне высоких частот. Для улучшения изоляции на низких частотах добавьте лучше еще один слой ГВЛ.
Сообщение kurilov » Ср янв 15, 2014 1:02 pm
Большое спасибо за советы!
А где лучше расположить этот дополнительный слой ГВЛ? Спереди к этим двум ГВЛ-ГКЛ или сзади звукоизолирующей облицовки?
И какие есть способы экранировать батарею? она у меня двойная (одна над другой)?
kurilov
Сообщение Андрей Нечаев » Ср янв 15, 2014 1:49 pm
Облицовку выполняете с одной стороны: ГВЛ+ГВЛ+ГКЛ. Если необходимо снизить энергию отраженного звука от батареи, то обычно ставится декоративно-акустический экран на отступе от батареи. Экран можно сделать из любого звукопоглощающего материала: Ecophon, Heradesign.
Сообщение kurilov » Чт янв 16, 2014 12:52 pm
Большое спасибо! Решил делать профиль 100 мм, два слоя шуманет ЭКО + ГВЛ-ГВЛ-ГКЛ
kurilov
Сообщение kurilov » Пн фев 17, 2014 3:36 pm
Приветствую!
Сделал пол: Шумастоп 2слоя - 80мм стяжка с керамзитом мелкой фракции
Вопрос: осталось 40мм до уровня пола. Чем лучше его заполнить?
Шумопластом в 20мм или Шумостоп-К2 1 слой?
Сверху планирую положить дсп 16-20мм
kurilov
Сообщение Наталья Ширгина » Вт фев 18, 2014 9:07 am
Здравствуйте,
Шумостоп или Шумопласт под дсп 16-20 мм не очень подойдет. По плитам Шумостоп и по покрытию Шумопласт рекомендуется выполнять армированную пескобетонную стяжку толщиной не менее 60 мм.
Сообщение kurilov » Вт фев 18, 2014 1:10 pm
А что тогда посоветуете?
kurilov
Сообщение Наталья Ширгина » Вт фев 18, 2014 1:52 pm
Поскольку стяжку по плитам Шумостоп в 2 слоя Вы уже выполнили, то в дополнительном звукоизоляционном слое необходимости я не вижу. Набрать необходимую высоту можно другими способами - керамзитом, дсп или иными способами.
Сообщение kurilov » Вт фев 18, 2014 2:15 pm
kurilov
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 88
