Шум от соседей сверху, Будет ли необходимый то эффект
Сообщение dukedukem » Чт янв 02, 2014 9:47 pm
Изучаю вопросы звукоизоляции, ситуация самая обычная шум от соседей сверху причем разговаривают как у меня в квартире. Новостройка по монолитно каркасной технологии, и самое печальное что застройщик гад не то, что ничего не сделал для звукоизоляции так еще и стяжка из материала напоминающего пенобетон пористый и легкий, и стены из газобетона внутренние. Изучил и понял, что да лучше всего звукоизолировать потолок и стены, но вот подскажите новострой и особо нет ремонта.. можно ли звукоизолировать не несущие внутренние перегородки которые "разговаривают" от потолка, мысль отпилить стену от потолка сделать пропил около 2 см, потом на потолок наклеить Изолон 10 мм. и потом оставщуюся щель задуть пеной. Будет ли хоть какой то эффект?
Ох пол ночи читал форум и информацию на сайте, спасибо...
Хотя первый вопрос остается актуальным....
Много информации о снижении ударного шума... но вот как лучше снизить воздушный шум от соседей сверху что то я не совсем понял, точнее подскажите пожалуйста,
будет ли эффект снижения и как лучше...
Вариант устройства плавающей стяжки у соседа сверху конечно уже не рассматривается.
Основной вопрос можно ли снизить воздушный шум то есть распространение его применив подложки под ламинат у соседа сверху Акуфлекс или ВибростекV -300,
насколько будет эффективно соорудить по вашим чертежам подвесной потолок без изоляции стен, что из этих вариантов эффективней . Может вы еще что то посоветуете, Благодарю
dukedukem
Re: Шум от соседей сверху, Будет ли необходимый то эффект
Сообщение Антон Перетокин » Чт янв 09, 2014 9:13 am
Добрый день, dukedukem!
dukedukem писал(а):можно ли звукоизолировать не несущие внутренние перегородки которые "разговаривают" от потолка, мысль отпилить стену от потолка сделать пропил около 2 см, потом на потолок наклеить Изолон 10 мм. и потом оставщуюся щель задуть пеной. Будет ли хоть какой то эффект?
Звукоизоляция - свойство конструкции, а не материала. Конструкция представляет собой, как правило, сэндвич: слой звукпоглощающего материала и слой облицовки из гипсовых листов.
Для звукоизоляции потолка рассмотрите, например, панельную звукоизоляционную систему ЗИПС: ЗИПС-Модуль толщиной 83 мм или ЗИПС-Синема толщиной 133 мм (более толстая система эффективнее). Система представляет собой сэндвич-панели, закрепляемые к поверхности потолка, и финишный слой гипсокартонного листа. Панели крепятся через специальные крепежные отверстия, которые уже имеются в панели. По перимеру примыкания системы ЗИПС к боковым стенам используется виброизоляционная прокладка ВИБРОСТЕК-М в 2 слоя. Более подробную информацию про панельную систему ЗИПС можно посмотреть здесь: http://www.acoustic.ru/productions/wall ... all/modul/ и здесь: http://www.youtube.com/watch?v=OeEqttjA ... e=youtu.be
Есть также смысл выполнить пропил в перегородках в местах стыка с межэтажным перекрытием, заполнив пропил, например, материалом ВИБРОСТЕК-М и герметиком ВИБРОСИЛ. Данное решение справедливо только для ненесущих межкомнатных перегородок.
Применение панельной системы ЗИПС на потолке позволит снизить только воздушный шум (разговоры, телевизор, музыка) от соседей сверху.
