Каркасные перегородки и стяжка
Сообщение Nagatinos » Пт дек 27, 2013 5:22 pm
Помогите, пожалуйста разобраться.
В наличии квартира – новостройка. Из межкомнатных перегородок в наличии имеются две несущие, остальные отстутсвуют.
Мы планировали делать черновой ремонт в следующем порядке :
- Инженерные коммуникации (сантехника, электрика, слаботочка).
- Плавающая стяжка на вся квартиру (гидроизоляция (Акуфлекс Комби), два слоя шумостоп (минеральная вата) высотой 40мм, гидроизоляция пленка, цементно-песчанная стяжка высотой 80 мм, армированная металлической сеткой).
- Потом установка гипсокартонных плит на каркасе (типа knauf или аналог) минеральной ватой между, на виброподвесах.
В общем такой огород только в угоду шумоизоляции, так как сказали, что такие стены и пол, будут работать гораздо лучше, чем бетонная стяжка на плиту перекрытия и межкомнатные перегородки из кирпича.
Однако сейчас, походив по множеству форумов встречаются множество практических соображений, которые непонятно как обойти:
- При прокладке электрики как выводить кабеля, ведь каркасные перегородки будут ставится на стяжку.
- Встречается мненние, что делая одну единую стяжку на всю квартиру, плавающая стяжка, изолированная от бетонных перекрытий будет сама прекрасно передавать звук из комнаты в комнату.
- Согласно СниП межкомнатные перегородки должны ставится на плиту перекрытия.
- Считается, что если ставить каркасные перегородки на бетонную стяжку по всей квартире, они приведут к ее разламыванию и растрескиванию, так как будут работать на изгиб.
Если каркасные перегородки крепить к плитам перекрытия и потом ставить стяжку, возникают вопросы:
- Гипсокартон может намокнуть при укладке стяжки.
- В случае потопа, когда гипсокартон на выброс – что делать с каркасным перекрытием, ведь он залит стяжкой.
- Каркасные перегородки прикрепленные даже на вибродемфера к панелями перекрытия этажей могут сами служить проводником звука, так как будут касаться стяжки.
- Если каркасные перегородки обтягивать демферами, стяжка по дому получается рубленная с большими щелями между комнатами.
Мы с одной стороны хотели сделать как лучше и уютную квартиру, то сейчас тема звукоизоляции становится настолько сложной задачей, что начинают опускаться руки и происходит откатывание к простой стяжке и кирпичным межкомнатным перегородкам.
Nagatinos
Re: Каркасные перегородки и стяжка
Сообщение Виталий Роденков » Пн дек 30, 2013 10:45 am
Добрый день, Nagatinos!
Звукоизоляция задача не самая простая, но вполне решаемая, а для кого то вообще не представляет особой сложности.
Чем перечитывать форум, укрепляя свои сомнения, советую подьехать в офис в инженерный отдел и снять все вопросы. Вопросы решать в форме устного диалога гораздо проще и эффективней, тем более, что у вас уже есть некоторые представления на этот счет.
Если вы собираетесь сделать звукоизоляцию по принципу "комната в комнате", т.е. сначала монтаж изоляции пола и потолка, а затем облицовки с перегородками из ГКЛ, то это вполне реально, данное решение многократно опробовано и имеет многолетний опыт.
Комментарии по сомнениям на этот счет:
В направляющем профиле вырезаете отверстие и заводите через него кабели внутрь каркасной перегородки из ГКЛ.
Так и есть, поэтому следует выполнять деформационные/акустические швы между комнатами.
Если речь идет о перегородках из кирпича или плотных блоков, то их необходимо ставить непосредственно на перекрытие. В случае монтажа перегородок из ГКЛ нагрузка существенно ниже, поэтому их допускается устанавливать на стяжку пола.
Если конструкция плавающего пола выполнена верно, то никаких растрескиваний в этом случае не будет. Важно в местах установки облицовок и перегородок из ГКЛ под стяжкой уложить ШУМОСТОП-К2, он плотнее чем ШУМОСТОП-С2.
Сообщение Nagatinos » Чт янв 02, 2014 10:33 am
Виталий, с Новым Годом Вас!
Спасибо большое за оперативные и чёткие ответы. Ремонт это такое дело, что вопросы не кончаются никогда. Мы уже столкнулись с тем, что как только упоминаешь слово шумоизоляция и плавающий пол, то цена за квадратный метр работы поднимается до 1200 рублей, причем у людей, который этим еще не разу не занимались.
Вот и получается ,что удел звукоизоляции - очень богатых людей, или тех, кто занимается этим самостоятельно. И это не потому что материалы стоят дорого, а потому что многие хотят заработать небоснованно много. Позвонили Денису, быть может он сможет нам помочь, хотя за последнюю неделю ответа так и не получили :-(
Nagatinos
