Выбор ЗИПС для потолка
Сообщение shurik-auto » Пн дек 09, 2013 4:32 pm
Посоветуйте как правильно поступить.
Соседи сверху - постоянно громко разговаривают, бубнят. Вроде и не кричат, не орут, но ночью - постоянно бу-бу-бу... :(((
Хочу сам зашумить потолок.
Понимаю, что самый простой с точки зрения технологии для меня - это ЗИПС-панели.
Поэтому несколько вопросов:
1. По опыту - одному - удержать навесу в момент крепления - реально любую панель?
2. Какую правильно выбрать (главный вопрос). Готов и "синема" (так достали уже). Понимаю что потеряю более 10 см высоты потолка... Но в моем случае - может быть достаточно и "модуль"??? как это определяется на вскидку?
3. Дополнительный Лист ГКЛ - с точки зрения трудности монтажа на потолок... - без него можно былобы обойтись если выбрать "синема" без ГКЛ или лучше "модуль" с ГКЛ? Ну или в любом случае - С ГКЛ, просто нарезать его на "подъемные" куски...?
Спасибо заранее.
shurik-auto
Re: Выбор ЗИПС для потолка
Сообщение Александр Фадеев » Пн дек 09, 2013 4:47 pm
Здравствуйте, shurik-auto.
1. При креплении часто используют телескопические стойки, которыми панель прижимается к потолку. В этом случае процесс закрепления теоретически можно осуществлять без напарника. На практике в монтаже обычно участвуют 2 человека или более.
2. Для изоляции бытовых шумов достаточно применить ЗИПС-Модуль. Однако стоит иметь в виду, что звук распространяется структурно по стенам, особенно по легким.
3. ГКЛ необходимо использовать в соответствии с инструкцией по монтажу. Это позволяет скрыть виброузлы и обеспечить заявленную эффективность. При подъеме допускается разрезать ГКЛ на части.
