Звукоизоляция потолка (подскажите по конструкции)
Сообщение MaxOd » Пн ноя 25, 2013 7:23 pm
Доброго времени суток, решили звукоизолировать потолок в квартире. Дом новострой, пока идет ремонт это не составит большой проблемы и будет хуже если придется делать это после. Дом монолит, стены - газоблок. Конструкция перекрытий: основное перекрытие затем подложка из вспененного полиэтилена и поверх стяжка, вроде 120мм. Понятно что подложка ерунда, но полы снимать никто не будет. Потому решили потолок сразу зашить "нормально".
Появились вопросы:
1)Обязательно ли использовать ГВЛ+ГКЛ или можно 2*ГКЛ (2*12,5). В чем принципиальная разница, в прочности?
2)Говорил с гипсокартонщиком, у него возник вопрос по поводу одноуровневый/двухуровневый потолок, имеет ли смысл делать двухуровневый?
.стоит оно того или это перебор и можно использовать по проще?
4)Может ли кто помочь исходя из опыта сделать схему креплений подвесов (чтобы понять количество) учитывая что комната имеет не прямоугольную форму? мастеру все равно, он может и чаще поставить но нужна какая-то разумная золотая середина
Тут в pdf схема комнаты [url]
Заранее огромное спасибо!
Последний раз редактировалось MaxOd Чт май 22, 2014 11:19 am, всего редактировалось 1 раз.
MaxOd
Re: Звукоизоляция потолка (подскажите по конструкции)
Сообщение MaxOd » Пн ноя 25, 2013 7:34 pm
Еще вопрос по Шуманет Эко..цена ее в два раза выше чем Изовер`ной звукоизоляции
Первая понравилась- не горит, экологичная, вроде с нее не сыпется когда заправляешь под потолок
Вторая- хорошая цена, горит или нет - как-то туманно сказано, и вроде при монтаже "стекло" сыпется что не очень приятно
Имеет смысл закутаться, надеть маску и сэкономить пол стоимости на изоляционном материале? Так как решили подвесы делать в комнате, а в остальных помещениях жесткое крепление классическое но звукоизоляцию заправлять везде и в кухне и в кладовке и коридоре и может в ванной. площадь получается 50м2 а если учесть "двойной" слой в комнате то все 70м2. Или может делаю глупость со звукоизоляцией по всему потолку?
MaxOd
Сообщение uki » Вт ноя 26, 2013 7:43 am
Присоединяюсь к вопросу о подвесах! Хотелось бы подробнее узнать, в чём отличия ПП и К-15, как по характеристикам, так и по комплектации.
uki
Сообщение Александр Фадеев » Вт ноя 26, 2013 8:32 am
Здравствуйте, MaxOd, uki.
Разница в поверхностной плотности и жесткости материалов. Предложенная замена допустима, но несколько снизит изоляцию.
Двухуровневый каркас позволяет легко вывести плоскость потолка. В то время как с одноуровневым каркасом при подвижности подвесов могут с этим могут возникнуть проблемы.
3) Есть два потолочных подвеса базовый ПП и К-15, все же склоняюсь к К-15..но цена..стоит оно того или это перебор и можно использовать по проще?
Виброфлекс-К15 имеет более низкую резонансную частоту. Поэтому эффективность конструкции с ним будет выше, особенно в области низких частот.
Если речь идет об изоляции бытовых шумов без значительного вклада на низких частотах, то использование Шуманет-коннект в составе подвесного звукоизоляционного потолка может быть допустимым.
Важно равномерно распределить подвесы с концентрацией 2,8-3 шт/кв.м. Раскладка профилей при этом не важна (как удобнее мастеру).
При выборе поглотителя для звукоизоляционной конструкции важна его эффективность, то есть коэффициент звукопоглощения. Плиты «Шуманет» относятся к классу высокоэффективных акустических материалом. Их использование в два слоя обоснованно на участках применения виброизолирующих подвесов.
Конструкции, имеющие жесткие связи с изолируемыми поверхностями, будут иметь дополнительную изоляцию до 5 дБ. Поэтому использование высокоэффективных материалов в этом случае выглядит менее целесообразным, так как общий эффект будет ограничиваться наличием акустических мостиков.
